隐藏目录
连接点和线路点
连接点 (CPoint) 是配件(法兰、弯管或电气接头)中的一个点,步路段(管道、管筒或电线)由此开始或终止。管路段只有在至少有一端附加在连接点时才能生成。每个接头零件的每个端口都必须包含一个连接点,定位于您想使相邻管道、管筒、或电缆开始或终止的位置。
所有步路零部件(除了线夹/挂架之外)都要求有一个或多个连接点。连接点可用来:
  • 标记零部件为步路零部件(管道设计或电气)。
  • 识别连接类型(管道连接、电气连接)。
  • 识别子类型。例如,带状电缆是一种电气零部件类型。
  • 定义其它属性,如管道直径和规格。
  • 标记管道的起点和终点。例如,您可通过将连接点在配件中放置所需距离而将管道定位为穿透配件。
对于管道设计零部件,为每个端口添加一个连接点。例如,法兰有一个连接点,T 形接头有三个连接点。
线路点 (RPoint) 是配件(如法兰、弯管或电气接头)中的一个点,用于将配件定位在线路草图中的交叉点或端点。如果是线夹,线路点则帮助定义软管的路径。
在具有多个端口的配件中(如 T 形或十字形),您在添加线路点之前必须在配件的轴线交叉点处生成一个草图点。
Routing 零部件向导可帮助您添加连接点。可以将其设定为添加所有可能的连接点、完全不添加或者提示要添加的连接点。但是,如果您正在使用‘从-到’清单,此设置将被忽略。
该向导不列举阀门和筛子。然而,如同变径管,阀门和筛子有两个连接点和一个线路点,所以您可使用变径管设置来验证阀门和筛子。
页面:   连接点和线路点
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
