您可以将管道和管筒设计数据作为 PCF 文件输出,用于诸如 ISOGEN™ 的其它管道设计应用程序中。
您可以指定以下自定义属性输出到 PCF 文件:
名称 |
位置 |
说明 |
可选或必选 |
IsogenSkey
配件零件文件,通常作为文档属性,但可为具体配置。
PCF 文件中的 SKEY 值。范例:FLSW、FLWN、TEBX 等。有关详情,请参阅您的 ISOGEN 应用程序。
必选 |
IsogenBom
配件零件文件,通常作为具体配置属性。
PCF 文件中的零件号 (ITEM-CODE),用于 ISOGEN 应用程序中生成材料明细表。如果找不到,则软件将使用 SWBomPartno 或配置名称。
可选 |
IsogenDescription
配件零件文件,通常作为具体配置属性。
软件通过分析零部件特征(如线路点和连接点数及其关联管道直径)来决定基本零部件类型(法兰、T 形、十字形、弯管、变径管、偏心变径管、阀门)。这并未包含所有可能的零部件类型,因此为任何其它类型的零部件(如联管节、仪表或变径弯管)使用此属性来指定类型。
可选 |
IsogenComponentType
这些属性映射到 PCF 文件中的特性,可用来将任何其它数据转移到 ISOGEN 应用程序。数据指派给特性在 ISOGEN 应用程序中配置。
提示:您可将这些属性作为自定义属性添加到线路装配体文档中的模板中,这样您在线路装配体中只需要添加数值。
注意:您不能在序列中跳过某属性。例如,不能生成 IsogenAttribute1 和 IsogenAttribute2,跳过 IsogenAttribute3,然后生成 IsogenAttribute4。当软件碰到未使用过的特性数时将不处理任何其它特性。(属性值如不使用可以为空白)。
可选 |
IsogenAttribute1、IsogenAttribute2、IsogenAttribute3 等。
线路装配体文件,作为文档属性。
