您可以从特殊特格式化的 .xml 文件输入管道设计与仪器图 (P&ID),并使用该文件作为构建路线装配体的指导。 .xml 文件指定要包括在线路设计装配体中的每件设备和管道系统,必须遵循 SolidWorks P&ID 文件格式。
根据您的操作系统,要查看 P&ID 文件格式样本,从
C:\ProgramData 或
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data 中的以下位置双击样本 P&ID
xml 文件。
SolidWorks\SolidWorks 版本\design library\routing\piping\pnid sample version.xml
P&ID 数据
除非另有说明,属性字符串值可选。所需值和单元由 * 表示。
单元 |
属性 |
单元或属性说明 |
<PnIDData>* |
指定开始 P&ID 文件的容器单元。 需要结束单元 </PnIDData>。
<version> |
value |
为 P&ID 文件版本定义字符串值。 |
<SystemInfo>* |
为描述管道设计和仪器系统的单元指定一个容器。 需要结束单元 </SystemInfo>。
<Description>* |
value* |
定义描述管道设计和仪器系统的字符串值。
<Comment> |
value |
为有关 P&ID 文件的评论定义一个字符串值。 |
<EquipmentReferenced>* |
为管道设计和仪器系统中的所有 <Equipment> 单元指定容器单元。 需要结束单元 </EquipmentReferenced>。
<PipelineInfo> |
为管道配件和连接指定容器单元。 需要结束单元 </PipelineInfo>。
您可定义多个单元以在线路设计装配体中建模多个管道线,但您不能在单独线路设计装配体中指派两个带有相同标号的管道线。
<Description> |
value |
定义描述管道设计系统的字符串值。 |
<Comment> |
value |
为管道设计系统的评论定义一个字符串值。 |
<Name>* |
value* |
为管道设计系统的名称定义一个字符串值。 |
<Tag>* |
value* |
为管道设计系统标号定义独特的字符串值。 此值出现在任务窗格的管道设计与仪器选项卡上。
<In-lineFittings>* |
为在 <Fitting> 单元中所定义的管道配件指定容器单元。 需要结束单元 </In-lineFittings>。
<Connections>* |
为在 <PipeSegment> 单元中所定义的管道连接指定容器单元。 需要结束单元 </Connections>。
设备和配件
单元 |
属性 |
单元或属性说明 |
<Equipment> * 或 <Fitting>* |
为管道设计和仪器系统中的一件设备或配件指定容器单元。 要求有适当的结束单元。
<ID>* |
value* |
定义识别设备或配件的独特字符串值。 |
<Tag>* |
value* |
为设备或配件标号定义独特的字符串值。 此值出现在任务窗格的管道设计与仪器选项卡上。
<Description> |
value |
定义描述设备或配件的字符串值。 |
<PartNumber> |
value |
为设备或配件定义 SolidWorks 零件号的字符串值。 如果您不指派零件号,您可使用 <Type>、<SubType>、<Size>、<Specification> 单元指定库搜索。
<Config> |
value |
为设备或配件定义 SolidWorks 零件配置的字符串值。 |
<Area> |
value |
为设备或配件区域子标号定义字符串值。 |
<Type> |
value |
为零部件类型定义字符串值,如 "tee" 或 "reducer"。 如果您不指定 <Type> 值,会在选择零部件对话框出现时提示您搜索文件。
<SubType> |
value |
对于阀门零件类型,为子类型定义字符串值,如 "gate" 或 "globe"。 |
<System> |
value |
为设备系统子标签定义字符串值,此给设备或配件所属的线路设计子系统指派名称。 |
<´óС> |
value |
为设备或配件大小子标签定义字符串值,该子标签指定名义大小。该大小在您不指定零件号和配置时有助于数据库搜索。 |
<Specification> |
value |
为规格子标签定义字符串值。 |
<Custom> |
为自定义属性和数值指定容器单元。 在 <Custom> 单元内包括 <CustomAttribute> 单元。 自定义属性值提供元数据,但在您从 P&ID 文件生成线路设计装配体时不被参考引用。
例如,要为一个管道线段以 1.345 值定义自定义 width 属性,在 <PipeSegment> 单元中包括以下内容:<Custom> <CustomAttribute name="width" value="1.345"/> </Custom>。
<CustomAttribute> |
name |
为自定义属性的名称定义字符串。 |
value |
为自定义属性定义字符串值。 |
PipeSegment
单元 |
属性 |
单元或属性说明 |
<PipeSegment>* |
为管道设计和仪器系统中的管道线段指定容器单元。 需要结束单元 </PipeSegment>。
<ID>* |
value* |
定义识别管道线段的独特字符串值。 |
<Tag>* |
v*alue |
为管道线段标号定义独特的字符串值。 |
<Diameter> |
value |
为管道直径定义字符串值。该值以英寸阐述。 |
<FromEquip>* |
value* |
定义与管道线段从之步路的设备<标签>值相匹配的字符串。 您可为任何 <Equipment> 单元参考引用标签值,并将标签值参考引用到任何在同一 <PipelineInfo> 单元内指定的 <Fitting> 单元。
<FromEquipPort>* |
value* |
为管道线段从之步路的设备端口定义字符串值。 |
<FromEquipSize> |
value |
为管道线段从之步路的设备大小定义字符串值。 |
<ToEquip>* |
value* |
定义与管道线段步路到的设备的<标签>值相匹配的字符串。 您可为任何 <Equipment> 单元参考引用标签值,并将标签值参考引用到任何在同一 <PipelineInfo> 单元内指定的 <Fitting> 单元。
<ToEquipPort>* |
value* |
为管道线段步路到的设备连接点端口 ID 定义字符串值。 |
<ToEquipSize> * |
value* |
为管道线段所步路到的设备大小定义字符串值。 |
<Area> |
value |
为管道线路区域子标签定义字符串值。 |
<System> |
value |
为管道线段系统子标签定义字符串值,此给管道线段所属的线路设计子系统指派名称。 |
<´óС> |
value |
为管道线段大小子标签定义字符串值,该子标签指定名义大小。 |
<Fluid> |
value |
为管道线段液流子标签定义字符串值,此子标号指定从管道线段所传输的液体类型,如石油或水。 |
<PhaseState> |
value |
为管道线段相态子标签定义字符串值,此子标号指定从管道线段所传输的材料的物理相位。指派下列数值之一:- 实线
- 液体
- 气体
<Insulation> |
value |
为管道线路绝缘子标签定义字符串值。 |
<Identifier> |
value |
为管道线路识别符子标签定义字符串值。 为识别符子标签输入独特的值,以确定从您的标号方案所定义的每个管道线路标签都独特。
<Custom> |
<CustomAttribute> |
name |
为自定义属性的名称定义字符串。 |
value |
为自定义属性定义字符串值。 |
