隐藏目录
配置中的颜色参数
系列零件设计表可以包括一个配置特定颜色的列。其数值为 32-位指定 RGB(红、绿、蓝)的整数。如果没有指定数值,将使用零(黑)。
如果您知道颜色的 32-位整数值,您可将数目直接输入进系列零件设计表的列中,用 $颜色参数作为页眉。如果您不知道 32-位整数值,您可使用 RGB 成分数值在系列零件设计表里将其计算出来。
欲决定颜色的红、绿、和蓝色成分:
  1. 单击编辑外观 (标准工具栏),或单击编辑外观外观
  2. 在 PropertyManager 中,在颜色属性下面:
    1. 在调色板中单击一种颜色。
    2. 选择 RGB
    3. 注意颜色的红色成分 颜色的绿色成分 以及颜色的蓝色成分 旁边的成分数字。
  3. 单击
欲在系列零件设计表中计算颜色值:
  1. 单击插入表格系列零件设计表
  2. 系列零件设计表 PropertyManager 中选择系列零件设计表设定,然后单击
  3. 在系列零件设计表中:
    1. 在单元格 B2、C2、和 D2 中键入 $用户_注释,然后在单元格 E2 键入$颜色。列标题大小写之分。
      您可能需要插入列,这样这些参数可在 B2 至 E2 的单元格中显示。
    1. 在单元格 B3、C3、和 D3 中输入颜色的红、绿、和蓝色成分整数。数值必须储存为数字,而非文字。
    2. 在单元格 E3 内输入下列方程式:
      = MAX(MIN(B3,255),0) + MAX(MIN(C3,255),0)*16*16 + MAX(MIN(D3,255),0)*16*16*16*16
      方程式将确定每一个成分值在零和 255 之间。
      请确定单元格中的 = 符号前无空格。
    1. 在适当的行内输入其它颜色成分,然后将为行数调整过的方程式复制到 E 列中的相应单元格中。
      以下表格列举了一些典型的颜色、其成分、以及等同的整数值。
颜色
红色
绿色
蓝色
整数
黑色
0
0
0
0
红色
255
0
0
255
橙色
255
128
0
33023
绿色
0
255
0
65280
蓝色
0
0
255
16711680
紫色
255
128
255
16744703
青绿
0
255
255
16776960
白色
255
255
255
16777215
配置特定的颜色只适用于上色模式,除非您在文档颜色选项中选取应用相同颜色到所有的显示方式
页面:   配置中的颜色参数
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
