隐藏目录
DimXpert 特征
零件的 DimXpert 支持很多制造特征。
有关基于 DimXpert 特征的更多特征,请参阅离散 DimXpert 特征类型
特征
示例
拓扑
相应的 SolidWorks 特征
凸台
标注了尺寸的直径代表凸台特征。
外部圆柱面具有完整的 360 度圆弧
倒角
平面、圆锥面或扫描直线。关于最大宽度和倒角宽度比例,请参阅 DimXpert 倒角控制选项
是。
使用角度距离距离距离定义的倒角特征
圆锥体
内部或外部圆锥面
圆柱
30 和 50 度的半径代表圆柱特征。
部分或完整的内部或外部圆柱面
带有完整 360 度圆弧的外部面可被分类为凸台特征
特征
示例
拓扑
相应的 SolidWorks 特征
圆角
圆柱面或扫描圆弧:
  • 最多 180 度的圆弧
  • 圆柱面与支撑面(如有)相切
  • 链(链接)面具有相切性和等径
是。
等半径圆角特征
柱形沉头孔
bsp;典型的柱形沉头孔(左侧)和带有盲底的阶梯形孔被定义为柱形沉头孔(右侧)
包含两个同心圆柱的孔系列,圆柱由与其轴垂直的基准面分隔,孔系列带有或不带基准面或圆锥类型的给定深度终止条件
是。
异型孔向导柱孔。
如果您使用螺钉间隙近端锥孔选项定义柱形沉头孔,DimXpert 就无法将其识别为柱形沉头孔。
锥形沉头孔
x00a0;典型的锥形沉头孔(左侧)和倒角孔被定义为锥形沉头孔(右侧)
包含带有同心圆柱的圆锥的孔系列,带有或不带基准面或圆锥类型的给定深度终止条件
是。
异型孔向导锥形沉头孔。
如果您使用螺钉间隙远端锥孔选项定义锥形沉头孔,DimXpert 就无法将其识别为锥形沉头孔。
特征
示例
拓扑
相应的 SolidWorks 特征
简单直孔
(左侧)从左到右:带有钻尖底部的螺纹孔、通孔和平底孔。
(右侧)由两个圆柱曲面组成的复合孔。
包含圆柱面的孔系列,圆柱面具有大于 180 度的圆弧,孔系列带有或不带基准面或圆锥类型的给定深度终止条件
是。
异型孔向导简单直孔特征
带有近端锥孔的孔被识别为锥形沉头孔(非链接孔)
相交圆
圆派生自圆锥面和基准面的相交处。圆锥面必须与基准面垂直,而且不能从椭圆生成。圆锥面和基准面可被圆角或倒角中断。
不适用
相交直线
交叉直线(蓝色)在零件的底部基准面和斜交基准面(橙色)的交叉点处形成。
交叉直线通常用于标注尺寸。在本例中,您可能需要定位两个基准面与零件左侧的交叉点,以控制其长度。
在两个基准面交叉点处派生的直线
不适用
相交基准面
相交基准面在较大圆柱和圆锥面的交叉点处派生。
相交基准面通常用于定位锥形曲面的开始和结束位置。
在同心圆柱和圆锥面的交叉点处派生的基准面。
不适用
特征
示例
拓扑
相应的 SolidWorks 特征
相交点
相交点显示为原点,它在基准面(蓝色)和圆柱(橙色)的交叉点处派生。
相交点通常用于定位参考孔/圆柱。在本例中,您可能需要定位孔与零件右侧的穿透点(生成水平尺寸)。
在基准面和圆柱或圆锥面的轴的交叉点处派生的点。
不适用
凹口
受到与侧基准面垂直的基准面或与侧基准面相切的圆柱约束的两个平行基准面,带有或不带平面给定深度终止条件
飞机
每个平面(灰色)都代表一个基准面特征。您可以组合蓝色或橙色面,以定义复合基准面
平面
不适用
特征
示例
拓扑
相应的 SolidWorks 特征
袋套
穿通袋套(橙色)嵌入于盲袋套(蓝色)的范例
内部拉伸型闭合轮廓,带有或不带平面给定深度终止条件
槽口
盲方形槽口(左侧)和带有径向端的穿通槽口(右侧)
受到与侧基准面垂直的两个基准面或与侧基准面相切的两个圆柱约束的两个平行基准面,带有或不带平面给定深度终止条件
曲面(S)
非棱柱形面
特征
示例
拓扑
相应的 SolidWorks 特征
宽度
包含代表宽度特征的各尺寸的基准面对
带有相对的法向向量的两个平行基准面
球体
内部或外部球面
页面:   DimXpert 特征
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
