隐藏目录
拔模分析概述
塑料零件设计者和铸模工具制造者可以使用拔模分析工具来检查拔模正确应用到零件面上的情况。有了拔模分析,您可核实拔模角度,检查面内的角度变更,以及找出零件的分型线、浇注面和出坯面。
您也可使用 DraftXpert 进行拔模分析。
准则
欲进行拔模分析,请指定以下准则:
  • 拔模方向。选择一平面、线性边线或轴来定义拔模方向。您可通过选择调整三重轴拖动三重轴来调整拔模方向。
  • 面分类。当被选择时,分析根据拔模角度检查模型上的每个面。当您单击计算时,每个面以不同的颜色显示。如果消除选择此选项,分析将生成面角度的轮廓映射。
    注意:您必须给两个分析类型都指定拔模方向拔模角度
  • 反向 。单击以更改拔模方向。
  • 拔模角度。输入一个参考拔模角度,然后将该参考角度与模型中现有的角度进行比较。
类别
当您单击计算时显示的结果根据您选择的拔模分析类型而定。您每次更改分析类型或参数时,您需要重新计算。
面分类
在图形区域,每个面根据您所选择的拔模角度而显示一颜色。
当您指定面分类时,列举在颜色设定下的拔模分析结果分组成四个范畴。
  • 正拔模。根据您指定的参考拔模角度,显示带正拔模的任何面。正拔模意指面的角度相对于拔模方向大于参考角度。
  • 负拔模。根据您指定的参考拔模角度,显示带负拔模的任何面。负拔模意指面的角度相对于拔模方向小于负参考角度。
  • 需要拔模。显示需要校正的任何面。这些为成一角度的面。此角度大于负参考角度但小于正参考角度。
  • 跨立面。显示同时包含正拔模和负拔模的任何面。通常,这些为需要您生成分割线的面。
    注意:显示颜色可能不同。您第一次使用拔模分析时,系统使用默认颜色。如果您修改颜色,系统将使用您所指定的新颜色。
在以下各例中,使用面分类的拔模分析应用到模型。
没应用拔模分析
正拔模
负拔模
所需拔模
每个范畴包括以下信息和功能:
  • 面的数量包括在范畴中,显示为此范畴颜色块上的数字
  • 使用显示 隐藏 切换显示。
  • 更改默认显示颜色
  • 当您单击 时随零件保存颜色分类。
查找陡面
此选项只用来分析添加了拔模的模型上的曲面。根据参考角度,曲面上有点能满足准则,曲线上也有其它点不能满足参考角度指定的准则。在一些包括曲面的模型上,沿曲线上的所有区域可能满足或超出参考角度。在此类情况中,选择查找陡面不会显示任何结果,因为沿曲面上的任何点都满足或超出参考角度。
  • 正陡面。根据您指定的参考拔模角度,显示带正拔模的任何陡面。
  • 负陡面。根据您指定的参考拔模角度,显示带负拔模的任何陡面。
曲面
当为曲面分析拔模时,添加了额外的面分类准则:带拔模 曲面。因为曲面包括一内部及外部面,曲面没添加到分类的数目部分(正拔模负拔模)。带拔模 曲面列举所有包括拔模的正曲面和负曲面。
负拔模
正拔模
无陡面,因为沿曲面的所有点都大于参考角度。
颜色设定
消除选择面分类以生成颜色轮廓映射。颜色轮廓在面上的角度更改时显示模型上每个面内统一或渐变更改。根据参考角度(拔模角度 ),PropertyManager 中的比例显示正到负的范围,中央为 0 度。您可选择两种显示模式:
  • 统一显示。统一显示使用三种颜色来代表具有正拔模、负拔模、及需要拔模的面内的区域。您可修改此三种颜色。
  • 过渡显示。选择逐渐过渡复选框来显示需要拔模的模型上角度中的变化。
    您可通过指定视图工具栏上的带边线上色 在颜色轮廓计算过程中观阅模型的单独面。
下次您使用颜色轮廓分析模型时,这些中程数值显示为默认。
注意:任意使用一种显示模式,将指针移动到模型上的一区域来动态显示拔模角度的数值。
逐渐过渡复选框被选择。注意加圆的区域。
逐渐过渡复选框被消除。注意加圆的区域。
页面:   拔模分析概述
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
