生成型心范例
在此范例中,塑料零件前部的凹槽特征为需要型心的收集造型区。首先,在工具实体(在此例中,在型腔实体)上生成一草图,定义型心的外形。然后使用型心
工具生成型心。
欲生成型心:
如下所示,打开型腔实体内部面上的草图。
绘制要生成的型心的外形。
前视
右视
在其上生成型心草图的基准面不需要垂直于型心的抽取方向
。在此例中,草图位于型腔实体的内部面上,从型心行进方向拔模 5°。
关闭草图。
选择此草图后,单击模具工具工具栏上的型心
,或单击插入、模具、型心。
在 PropertyManager 中,设定下述选项,然后单击确定
为型心生成新的实体,即从型腔实体中减除的实体。
在 FeatureManager 设计树的实体文件夹
中,新型心出现在型心实体文件夹
中。
选择
参数
拔模开/关
。单击以添加拔模,然后将拔模角度设定为 5。
向外拔模。选择以生成向外拔模的角度。
终止条件。选择给定深度为抽取方向的终止条件,然后将沿抽取方向的深度
设定为 50。
终止条件。选择给定深度为远离抽取方向的终止条件,然后将远离抽取方向的深度
设定为 25。
顶端加盖。选择以定义型心的终止面。
