隐藏目录
拉伸 PropertyManager
根据拉伸特征的类型设定 PropertyManager 选项。
设定拉伸特征的开始条件。
  • 草图基准面。从草图所在的基准面开始拉伸。
  • 曲面/面/基准面。从这些实体之一开始拉伸。为曲面/面/基准面 选择有效的实体。实体可以是平面或非平面。平面实体不必与草图基准面平行。草图必须完全包含在非平面曲面或面的边界内。草图在开始曲面或面处依从非平面实体的形状。
拉伸特征
非平面开始曲面
草图绘制实体
  • 顶点。从您为顶点 选择的顶点开始拉伸。
  • 等距。从与当前草图基准面等距的基准面上开始拉伸。在输入等距值中设定等距距离。
方向 1
  • 终止条件。决定特征延伸的方式。设定 终止条件类型 如有必要,单击反向 以与预览中所示相反的方向延伸特征。
    • 给定深度。设定深度
    • 完全贯穿。从草图的基准面拉伸特征直到贯穿所有现有的几何体。
    • 成形到顶点。在图形区域中为顶点 选择一个顶点。
    • 成形到面。在图形区域中为面/基准面 选择一个要延伸到的面或基准面。双击一曲面将终止条件更改到成形到面,以所选曲面为终止曲面。如果您拉伸的草图超出所选面或曲面实体之外,成形到面可以执行一个分析面的自动延伸,以终止拉伸。
    • 到离指定面指定的距离。在图形区域中选择一个面或基准面作为面/基准面 ,然后输入等距距离 。选择 转化曲面 使拉伸结束成为参考曲面的转化,而非真实等距。必要时,选择反向等距以便以反方向等距移动。
    • 成形到实体。在图形区域选择要拉伸的实体作为实体/曲面实体 。在装配件中拉伸时您可以使用成形到实体,以延伸草图到所选的实体。在模具零件中,如果您要拉伸至的实体有不平的曲面,成形到实体也是很有用的。
    • 两侧对称。设定深度
  • 拉伸方向 。在图形区域中选择方向向量以垂直于草图轮廓的方向拉伸草图。
  • 反侧切除(仅限于拉伸的切除)。移除轮廓外的所有材质。默认情况下,材料从轮廓内部移除。
默认切除
反侧切除
  • 正交切除(仅对于钣金切除拉伸)。确定切除对于折叠的 钣金零件垂直于钣金厚度而生成。
  • 合并结果(仅限于凸台/基体拉伸)。如有可能,将所产生的实体合并到现有实体。如果不选择,特征将生成一不同实体。
  • 与厚度相等 (仅限于钣金零件)。自动将拉伸凸台的深度链接到基体特征的厚度。
  • 拔模开/关 。新增拔模到拉伸特征。设定拔模角度。如必要,请选择向外拔模
无拔模
10° 向内拔模角度
10° 向外拔模角度
方向 2
设定这些选项以同时从草图基准面往两个方向拉伸。这些选项和方向 1 相同。
薄壁特征
使用薄壁特征选项以控制拉伸厚度(不是深度 )。薄壁特征基体可用作钣金零件的基础。
  • 类型。设定薄壁特征拉伸的类型。
    • 单向。设定从草图以一个方向(向外)拉伸的厚度
    • 两侧对称。设定以两个相等方向从草图拉伸的厚度
    • 双向。让您设定不同的拉伸厚度:方向 1 厚度 方向 2 厚度
  • 自动加圆角(仅限于打开的草图)。在每一个具有直线相交夹角的边线上生成圆角。
  • 圆角半径 (当自动加圆角选中时可用)。设定圆角的内半径。
  • 顶端加盖。为薄壁特征拉伸的顶端加盖,生成一个中空的零件。同时必须指定加盖厚度 。该选项只可用于模型中第一个拉伸实体。
    • 加盖厚度 。选择薄壁特征从拉伸端到草图基准面的加盖厚度。
所选轮廓
  • 所选轮廓 。允许您使用部份草图来生成拉伸特征。在图形区域中选择草图轮廓和模型边线。使用所选轮廓的切除拉伸
特征范围
指定您想要特征影响到哪些实体或零部件。
页面:   拉伸 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
