可以指定注释的文档层绘图设定。
要打开此页面,请在打开工程图的情况下单击
选项
(标准工具栏),选择文档属性选项卡,然后选择。
基本注释标准
基本注释标准
选择一个标准: - ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- GOST
- GB
引线样式
引线样式
选择一个样式。 |
引线厚度
选择一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。 |
引线连接于注解
引线连接于注解
选择一个默认的定位点位置:
引线显示
引线显示
选择:
- 直线
折弯。在引线中插入与文字对齐的水平折弯。选取:
使用文档引线长度。从注解页设定派生引线长度。
- 引线长度。可让您输入引线非弯曲部分的长度。
- 下划线
引线对齐捕捉(可用于 DIN 和 JIS 标准) |
允许零件序号中的引线捕捉到零件序号的一侧。
边界
样式
选择无可显示不带边界的注释文本,或者选择边界样式。 |
大小 |
从列表中选取一大小(指定的字符数)、紧密配合(根据文字自动调整)、或者自定义大小(您在此设定零件序号大小)。 |
图层
图层
选择一个图层。 必须首先为工程图创建图层,然后才能在文档属性中选择这些图层。
必须在工程图视图文档的
图层(图层工具栏)中选择
依照标准来应用这些图层设置。
