隐藏目录
输入文档
从其它应用程序输入文件:
  1. 单击打开 art\OPENTOOL.gif文件打开
  2. 在对话框中为文件类型选取一种格式(如,DWG (*.dwg) 文件、IGES (*.igs, *.iges)STL (*.stl) 等等)。
  3. 对于具有输入选项的文件类型,单击选项。在输入选项对话框中指定选项,然后单击确定
  4. 浏览到文件,然后单击打开
    所选择的文件打开。
除了将文件输入到零件或工程图文档之外,您还可选择将文件以原本格式(只读)输入到图纸。
  • 如果文件中有曲面,这些曲面以如下方式读入:
  • 如果文件中有不可见曲面,则它们作为曲面特征输入并添加到 FeatureManager设计树中。
  • 如果成功将曲面缝合成实体,则该实体作为新零件文件中的基体特征出现(命名为输入1)。您可以将特征(凸台、切除等)添加到此基体特征,但是您不能编辑此基体特征本身。
  • 如果曲面代表多个闭环实体,那么会为每个闭环实体制作一个零件。同时还会生成一个包含输入零件的装配体文件,输入零件根据文件中曲面的定义相对于装配体原点放置。对于 ACIS 文件,如果所输入的 ACIS 文件只由曲面组成,那么即使曲面代表多个闭合体积,将只创建曲面,无论您选取的输入选项如何。如果 ACIS 文件由多实体数据组成,根据您所选择的输入选项,将创建零件或曲面。
  • 如果将曲面缝合成实体的尝试失败,那么曲面将集合成新零件文件中的一个或多个曲面特征(命名为曲面输入1、2、...)。
页面:   输入文档
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
