在基准面上插入库特征
您可以将库特征拖到一个基准面上或图形区域中的任何位置。如果将库特征拖到图形区域,则系统会提示您选择一个基准面。您还可以预选一个基准面。
欲在基准面上放置库特征,右键单击基准面,然后选择显示,以便在拖动设计库中的库特征之前选择一个基准面。这可让您在放置库特征时选择基准面边界和基准面名称。
要在基准面上插入库特征:
打开您想要在其中添加库特征的零件。
将库特征从设计库中拖到图形区域。
将指针放置在基准面边界或基准面名称上。
如果您拖动库特征到参考基准面,则放置点默认为所选参考基准面的中心。
在 PropertyManager 的配置下:
选择配置
如果您要更改父零件以延伸至此零件,则选择链接到库零件。
在参考下,在图形区域中选择与预览窗口中高亮显示的参考相对应的实体(边线和基准面等)。
预览窗口中的参考
图形区域中的相应实体
前边线
轴基准面
深度等距边线
您可以单击箭头
,以在插入库特征时反转草图方向。
如果希望改变库特征的位置,可在找出尺寸下选择数值。
找出尺寸显示数值的条件是:仅当您添加尺寸到库特征零件中的找出尺寸文件夹时。
在大小尺寸下:
如果要更改库特征的尺寸,可选择覆写尺寸数值。
仅当您放置参考并选择覆写尺寸数值后,大小尺寸才可用。
单击确定
