大型装配体模式
大型装配体模式是可提高装配体性能的一组系统设置。您可以随时打开大型装配体模式,或者为零部件数量设定阈值,当达到阈值时,大型装配体模式将自动开启。
当使用打开对话框打开其零部件数超过所指定阈值的装配体时,模式自动设定为大型装配体模式,但是您可以从列表中选择其它模式。
您可在系统选项中的装配体页面上指定阈值。此外,您可在此指定以下大型装配体模式选项。参阅装配体选项了解细节。
不保存自动恢复信息
隐藏所有基准面、基准轴、曲线、注解等。
不在上色模式中显示边线
暂停自动重建模型
欲打开大型装配体模式:
单击大型装配体模式
(装配体工具栏),或单击工具、大型装配体模式。
大型装配体模式出现在状态栏上。
欲关闭大型装配体模式:
单击以消除选择大型装配体模式
当大型装配体模式打开时,以下选项在其各自系统选项页或工具栏中不可使用(变为灰色),并且如下所述自动设定。当大型装配体模式关闭时,选项返回到其先前设定。
系统选项页 或 工具栏
选项
大型装配体模式 打开时的状态
工程图
当拖动视图时显示其内容
关闭。当拖动工程图视图时,只有视图边界才显示。
工程视图的平稳动态移动
关闭。工程图的动态操作,如平移和缩放,不平稳显示。
生成视图时自动隐藏零部件
打开。装配体在新工程图中不可见的任何零部件将隐藏并列举在工程图视图属性的隐藏/显示零部件标签上。
工程图 - 显示样式
为新视图显示样式
消除隐藏线设定为新视图的默认显示样式。
新视图的显示品质
草稿品质。只有最小的模型信息才装入内存。有些边线可能看起来丢失,打印质量可能略受影响。
显示/选择
图形视区中动态高亮显示
关闭。当您移动指针经过草图、模型或工程图时,模型面、边线及顶点将不高亮显示。
反走样边线
关闭。带边线上色、线架图、消除隐藏线、及隐藏线可见模式中的锯齿状边线不平滑处理。
关联中编辑的装配体透明度
保持装配体透明度。没被编辑的零部件保持其单独透明度设定。
FeatureManager
动态高亮显示
关闭。当指针经过 FeatureManager 设计树中的项目时,图形区域中的几何体(边线、面、基准面、基准轴等)不会高亮显示。
性能
透明度
正常视图模式高品质。零件或装配体没移动或旋转时,透明度为高品质。当用平移或旋转工具移动或旋转时,应用程序转到低品质透明度,使您可以更快地旋转模型。
曲率生成
仅在需求时。第一次显示时曲率显示速度较慢,但占用较少的内存。
细节层次
最小。细节层次在装配体、多实体零件、以及工程图中的草稿视图中的动态视图操作(缩放、平移、及旋转)过程中最小化。
检查过时的轻化零部件
不检查装入装配体,不检查过时的轻化零部件。
保存文件时更新质量特性
关闭。保存时不重新计算质量属性。在您下次访问质量属性时,系统需要将之重新计算。
视图工具栏和菜单
在上色模式下加阴影
关闭。
RealView 图形
关闭。
相关主题
AssemblyXpert
大型装配体设定
简化大型装配体
装配体的简化展现
暂停自动重建模型
