移动、复制、旋转、按比例缩放或伸展
以移动-复制-旋转-按比例缩放-伸展 PropertyManager 在草图和工程图中移动,复制,旋转,按比例缩放或伸展实体。
移动和复制操作不生成几何关系。若想生成几何关系,您必须添加几何关系。
移动或复制草图实体
欲移动或复制实体:
在草图模式中:
单击移动实体
(草图工具栏),或者依次单击工具、草图工具、移动。
-或-
单击复制实体
(草图工具栏),或者依次单击工具、草图绘制工具、复制。
尺寸随实体移动或复制到新位置。只在您选取了保留几何关系时才移动或复制几何关系。
在 PropertyManager 中的要移动的实体或要复制的实体下:
为草图项目或注解选择草图实体。
选择保留几何关系以保留草图实体之间的几何关系。当被清除选择时,只有在所选项目和哪些未被选择的项目之间的几何关系才被断开;所选实体之间的几何关系被保留。
在参数下:
伸展类型
修改参数的说明
2D 草图
基准面上的 3D 草图
执行以下操作之一:
单击重复按相同距离再次修改草图实体的位置。
3D 草图
使用 3D 三重轴:
使用 3D 移动箭头拖动草图实体:
有关使用 3D 三重轴移动或复制实体的细节,请参阅三重轴。
使用数值:
单击
旋转草图实体
欲旋转草图实体:
在草图模式中,单击旋转实体
(草图工具栏),或者依次单击工具、草图工具、旋转。
在 PropertyManager 的要旋转的实体下:
为草图项目或注解选择草图实体。
在参数下:
伸展类型
修改参数的说明
2D 草图
基准面上的 3D 草图
单击基点(已定义的旋转点)来设定基点 ,然后单击图形区域来设定旋转中心。
为角度 设定一数值。
3D 草图
要使用 3D 三重轴旋转实体,选取一个环然后拖动。
要更改旋转原点,拖动中央球形。
有关使用 3D 三重轴旋转实体的细节,请参阅三重轴。
要按数字指定旋转,在 PropertyManager 中直接为旋转参考、原点、及角度指定值。
如果草图实体在您单击旋转时被选定,这些项目将出现:
如果没选取任何实体,这些项目将出现:
当您单击旋转参考然后选定一条直线时,旋转参考角度出现,旋转原点和旋转角度消失。
要再次显示
旋转原点
和
旋转角度 ,用右键单击
旋转参考
,然后选取
清除选择
按比例缩放草图实体
欲按比例缩放草图实体:
在编辑草图模式中,单击按比例缩放实体 (草图工具栏),或单击工具、草图绘制工具、缩放比例。
在 PropertyManager 中的要缩放比例的实体下,为草图项目或注解选择草图实体。
在参数下:
单击基点(已定义的比例缩放点)来设定基点 ,然后单击图形区域来设定比例缩放点。
设定比例因子 的值。例如,指定 2 进行加倍,指定 0.5 为半倍,等等。
要保留原有草图实体并生成已缩放比例的实体的副本:
选择复制。
为复件数 指定一数值。
单击 。
伸展草图实体
伸展草图实体:
在编辑草图模式中,单击伸展实体
(草图工具栏),或单击工具、草图绘制工具、伸展实体。
在 PropertyManager 中的要伸展的实体下,为草图项目或注解选择草图实体。
在参数下,选取从/到或 X/Y:
参数
修改参数的说明
从/到
单击基点 然后单击草图设定基准点。
拖动以伸展草图实体。
当您放开鼠标时,实体伸展到该点并且 PropertyManager 将关闭。
X/Y
为 Delta X 和 Delta Y 设定值以伸展草图实体。
单击重复以相同距离伸展实体。
单击 。
相关主题
通过移动方式指定注释位置
