智能扣件概述
如果您装配体中的孔、孔系列、或孔阵列有大小规格并可接受标准器件,智能扣件将自动给您的装配体添加
扣件
。它使用 SolidWorks Toolbox 扣件库,此库有大量的 ANSI Inch、Metric 及其它标准器件。智能扣件使用 SolidWorks Toolbox Toolbox - 用户设定对话框中的文件选项,决定扣件是否作为现有零件的配置或作为现有零件的副本而添加到装配体。有关配置 Toolbox 的详情,请参阅 Toolbox 帮助。
具有各种孔类型的装配体
带智能扣件的装配体
您必须激活 SolidWorks Toolbox Browser 方可使用智能扣件:
单击工具、插件。
选取 SolidWorks Toolbox Browser。
单击确定。
要将智能扣件添加到装配体:
单击智能扣件
(装配体工具栏),或单击插入、智能扣件。
在 PropertyManager 中设定选项。
单击
若想编辑现有智能扣件,在 FeatureManager 设计树中用右键单击然后选取智能扣件。
智能扣件的孔
智能扣件将扣件添加到装配体的可用孔特征中。孔可以是装配体或零件特征。您可将扣件添加到特定的孔或阵裂、面或零部件、或到所有可用的孔。
智能扣件以特征为基础。扣件放置到异型孔向导孔、简单直孔、以及圆柱切除特征。智能扣件不会识别派生或输入的实体中的孔。如果您拉伸一带有一个圆为基体特征的矩形草图,智能扣件不会识别凸台内部为孔,因为圆柱不是单独的特征。请参阅不受支持的孔类型以了解孔识别的详细信息。
扣件
异型孔向导孔装有相配的螺栓或螺钉。对于其它类型的孔,您可配置智能扣件以添加任何类型的螺栓或螺钉为默认。扣件将自动以同心或重合配合与孔配合。
硬件层叠
智能扣件可为您的扣件添加螺母和螺垫。螺母和螺垫会自动以同心配合与扣件配合,以重合配合与相扣曲面配合。
配置
所添加的扣件为完全参数化的零件。每个智能扣件都显示在 FeatureManager 设计树中,并可扩展以显示单独的特征。添加到孔阵列的智能扣件使用从孔阵列派生的扣件阵列。扣件的类型和大小都尽相同,但是您可在阵列中使用不同的扣件配置。例如,您可使某些螺栓比其它螺栓长。
编辑
您可使用编辑智能扣件指令来更改您的扣件。不推荐您使用编辑草图或编辑特征来编辑 Toolbox 零件的单个参数。这些功能不会更新 Toolbox 数据库。
相关主题
智能扣件 PropertyManager
编辑智能扣件
智能扣件的拖放编辑 bsp;
