使用变量视图来定义离散变量
设定离散变量可评估情形或执行优化。如果仅使用离散变量执行优化,程序就会从其中一个已定义情形中选择最优解。离散变量是由特定数值定义的。例如,3,4,4.2,5 表示一组离散值。
在设计算例的变量视图选项卡中的变量部分,执行下列操作之一:
从列表中选择一个预定义参数。
- 选择添加参数,定义一个参数,然后从列表中选择新定义的参数。
该参数的名称会显示在变量部分。
对于变量名称,执行下列操作之一:
选择带步长范围。对于最小,键入变量的最小值。对于最大,键入变量的最大值。对于步长,键入表示步长大小的数值。例如,如果最小为 10mm,最大为 20mm,步长为 5mm,程序就会选择 10mm、15mm 和 20mm 作为变量值。
- 选择离散值,然后键入每个值及其单位。使用逗号来分离各个值,例如 2mm,3mm,4mm。
- 重复执行步骤 1 和 2 来定义更多离散变量。
