使用自定义属性定义对话框生成或修改零部件自定义属性。
在 2 - 自定义五金件页面上单击添加新的自定义属性
属性名称
指定属性的名称。当在装配体中使用零部件时,PropertyManager 中将出现此名称。
选项
| 添加为配置特定的属性 |
生成配置特定的属性。如果消除选取,属性为自定义属性(非配置指定),如同 SolidWorks 摘要信息对话框的自定义选项卡所示。 |
| 此属性的每个数值需要新的配置名称 |
为属性的每个独特数值生成新的配置名称。对于文本框属性,属性值将作为后缀添加到配置名称。对于列表属性,在后缀下为每个列表值键入一个后缀。 |
| 在 PropertyManager 中显示 |
在 SolidWorks 中的零部件的 PropertyManager 里显示属性。选取或消除 添加为配置特定的属性会自动选择或消除该选项,但您可覆盖默认值。 |
类型
| 文本框 |
生成文本字段属性。 |
| 列表 |
生成带有数值列表的属性。 |
| 连接到 SW 材料 |
仅限列表属性。使用 SolidWorks 材质库生成材料列表。 您只能将一个属性连接至 SolidWorks 材料。
列表值
| 值 |
指定列表中的项目。 |
| 后缀 |
在此属性的每个数值需要新的配置名称被选定时可供使用。指定配置名称后缀。键入可选性分隔符字符和可识别属性值的后缀。例如,如果值为 ABSplastic,键入: -abs
当选择自定义属性时,配置名称中会使用相应的后缀。
| 材料 |
在选中连接到 SW 材料后可用。从 SolidWorks 材质库选取材料。单击选择并从清单中选择一材料。 |
从清单中删除数值。 |
