外观照明度 PropertyManager 为贴图设定照明属性。
要显示该 PropertyManager,在 DisplayManager 中单击查看外观  。右键单击一外观并选择外观。在 PropertyManager 中单击高级,然后单击照明度选项卡。
照明度
|  | 动态帮助 | 显示每个特性的弹出工具提示。 |
|  | 漫射量 | 控制面上的光线强度。值越高,面上显得越亮。 |
|  | 光泽量 | 控制高亮区,使面显得更为光亮。如果使用较低的值,则会减少高亮区。从属关系:光泽传播必须大于 0。至少必须有一个线光源、聚光源或点光源照亮模型,并在 PhotoView 中启用。 |
|  | 光泽颜色 | 控制光泽零部件内反射高亮显示的颜色。双击以选择颜色。从属关系:光泽传播和反射光量必须大于 0。至少必须有一个线光源、聚光源或点光源照亮模型,并在 PhotoView 中启用。 |
|  | 光泽传播 | 控制面上的反射模糊度,使面显得粗糙或光滑。值越高,高亮区越大越柔和。从属关系:反射光量必须大于 0。光泽颜色必须为黑色。至少必须有一个线光源、聚光源或点光源照亮模型,并在 PhotoView 中启用。在禁用模糊反射度时,只会影响物理光源的反射。在启用模糊反射度时,则包括环境和自身反射。 |
|  | 反射量 | 以 0 到 1 的比例控制表面反射度。如果设置为 0,则看不到反射。如果设置为 1,表面将成为完美的镜面。 |
|  | 模糊反射度 | 在面上启用反射模糊。模糊水平由光泽传播控制。当光泽传播为 0 时,不发生模糊。从属关系:光泽传播和反射光量必须大于 0。 |
|  | 透明量 | 控制面上的光通透程度。该值降低,不透明度升高;如果设置为 0,则完全不透明。该值升高,透明度升高;如果设置为 100,则完全透明。 |
 当您更改外观照明度时,如果您使用 PhotoView 预览或最终渲染则所有更改都可看见。如果您使用 RealView 或 OpenGL,则只有某些更改才可看见。
PhotoView 照明度
这些选项在插入了 PhotoView 360 插件之后启用。
|  | 折射指数 | 在透明量大于 0 时可供使用。决定光线在穿越材料时折弯多远。 高值会增加折射项目中的歪曲。设置到 1.0 可模拟光线穿越真空;光线不会折弯。1.333 数值近似于由光线穿越水而引起的歪曲(假定表面具有透明度)。 |
|  | 折射粗糙度 | 在透明量大于 0 时可供使用。决定通过表面查看的项目的模糊等级。 设为零会禁用该效果。增加数值可模拟毛玻璃,对于这种玻璃,离表面最近的项目较清晰,更远的项目则有柔和边线和细节。 |
|  | 发光强度 | 控制面形成的亮度。该值升高,亮度也升高。 |
|  | 双边 | 对面的两侧启用上色。禁用时,未朝向相机的面将不可见。 在有些情况下,双侧的面可能会导致渲染错误。谨慎使用。 |
