创建零件材料明细表或装配体材料明细表之后,可以:
- 从装配体视图中以单独的窗口打开装配体材料明细表。
- 以各种不同的格式输出装配体材料明细表。
- 将装配体材料明细表复制到参考工程图中。
在新窗口中打开装配体材料明细表
要在单独的窗口中打开装配体材料明细表:
右键单击 FeatureManager 设计树中的材料明细表。
- 选择在新窗口中显示表格。
您可以在新窗口中修改材料明细表。关闭该窗口时,材料明细表随装配体一起显示在图形区域中。
输出装配体材料明细表
创建装配体材料明细表之后,可右键单击该材料明细表并:
以一系列格式进行保存,包括:
模板 (.sldbomtbt)
- Excel (.xls 或 .xlsx)
- 文本 (.txt)
- 以逗号分隔的值 (.csv)
- 工程图交换格式 (.dxf)
- 工程图 (.dwg) 文件
- eDrawings (.edrw)
- 便携式文档格式 (.pdf)
- 将其打印出来。
将装配体材料明细表复制到工程图中
您可以将随装配体文档保存的材料明细表插入到参考工程图中。
要将随装配体保存的材料明细表插入到参考工程图中:
选择。
- 在材料明细表选项中,选择复制现有表格。
- 从列表中选择装配体材料明细表。
- 选定链接链接到材料明细表。
链接的材料明细表有某些参数和限制。您可以编辑原始装配体材料明细表或复制的工程图材料明细表。在其中一个材料明细表中进行的变更会同时更新到另一个表中。链接材料明细表的格式是独立的;只有数据是链接的。格式项目包括行高、列宽、字体大小和颜色以及文字方向。
您随时都可以解除链接工程图与装配体材料明细表,但该链接一旦在解除后就不能重新建立。要重新链接材料明细表,您需要创建一个新的材料明细表。
