隐藏目录
TIFF、Photoshop、以及 JPEG 输出选项
您可在将 SolidWorks 文档输出为 TIFFAdobe® Photoshop®、或 JPEG 文件时设定输出选项。
要设定输出选项:
  1. 单击文件另存为
  2. 选取 Tif (*.tif)Adobe Photoshop 文件 (*.psd)、或 JPEG (*.jpg) 作为保存类型,然后单击选项
  3. 从下述选项中选择,然后单击确定
  4. 单击保存退出文档。
Image type.选择:
  • 黑白(双色).对于上色图形或带背景颜色的图形没有用处。对于带黑色线条和白色背景的工程图,此选项可产生其大小最低的文件。
  • RGB 全色
  • 灰度级
Tiff 压缩方案:请选取目标系统支持的类型。
  • 不压缩
  • Packbits。生成最小文件大小的彩色图象。
  • Group 4 Fax。生成三种格式的最小文件,但是只能用于黑白图像。
移除背景。零件或装配体的 TIFF 输出。使背景透明,在输出前将之有效地移除。在输出后,使用图象编辑程序插入自定义背景。
Jpeg 压缩。仅限 JPEG 输出。调整滑杆设定压缩层次。低压缩设置可产生更高质量。
捕获类型。选择屏幕捕获打印捕获
  • 屏幕捕获。以荧屏显示分辨率捕捉图象。
  • 打印捕捉。启用打印捕捉选项
工程图选项。只对于工程图。
  • 所有图纸(多页)。在工程图包含一个以上图纸时启用。输出所有图纸。
  • 当前的图纸。只输出当前工程图图纸。
  • 使用图纸大小。在选定打印捕捉时启用。根据工程图图纸尺寸进行输出。
  • 使用打印大小。在选定打印捕捉时启用。启用打印捕捉选项
打印捕捉选项
以用户定义的 DPI (每英寸点数) 和纸张大小捕捉图象。工程图宽度高度信息自动更新。对于工程图,选择最佳比例或在比例中设定比例。
纸张大小设定为用户定义以指定自定义宽度高度
当您保存零件或装配体时,SolidWorks 显示蓝色和紫红色矩形框,表示要输出的图象的边界。
注意:大型图象可能需要很长时间进行输出。
页面:   TIFF 输出选项
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
