隐藏目录
管理映像选项设置
选项编辑器可让您为单独客户端或组指定选项设定,包括序列号、客户端安装选项、要安装哪些软件部件、及 Toolbox 位置。
序列号
输入要在客户端计算机上安装的产品的序列号。
由于购买 SolidWorks 产品的方式有很多种,有些序列号可覆盖两个或多个产品。例如,SolidWorks 序列号可让您在安装 SolidWorks Simulation 时不必输入单独的 SolidWorks Simulation 序列号。此外,有些产品不需要序列号。如果您对序列号有疑问,请与您的经销商联系。
如果您使用 SolidNetWork 许可管理许可:
  • 在第一个序列号字段中,输入 SolidNetWork 序列号。
  • SNL 服务器端口@服务器字段中,输入 SolidNetWork 许可管理器服务器名和端口,格式为 nnnnn@servername。使用分号分隔多个条目。
有关 SolidNetWork 许可的详细信息,请参阅安装和配置 SolidNetWork 许可
客户端安装选项
您想如何进行主要版本的客户端安装?
您可以指定客户端安装如何处理之前已有的主要版本:
  • 升级现有主要版本(如果有)。
    指定此选项可使用新版本安装替换之前的主要版本安装
  • 创建新的主要版本。
    指定此选项可保留之前的主要版本并创建新安装用于新的主要版本。
    要指定新版本的安装位置,请单击浏览
您想在安装新主要版本之前卸装最新先前版本吗?
您可指定是否在安装主要版本之前卸装现有版本:
  • 不,不要先卸装。
    指定该选项保留先前主要版本安装。
  • 是,执行自定义卸装。
    选取该选项移除这些项目:
    • 程序文件和文件夹
    • 注册表条目
    • 数据文件和文件夹
您想如何应用 SolidWorks 设定?
您可以指定客户端安装基于客户端计算机上配置的 SolidWorks 设置或从复制设定向导输出的 SolidWorks 设置来配置 SolidWorks 设置。
  • 使用当前设置(如果存在)或者使用 SolidWorks 默认设置
    如果客户端计算机已定义 SolidWorks 设置,请保留这些设置。(对于未在客户端上特别定义的任何设置,客户端安装将使用默认的 SolidWorks 设置。)
  • 使用从复制设定向导所输出的设置文件。
    选择此选项设定可让您从现有复制设定向导导出文件指定选项设定。(该文件通常命名为 solidworkssettings.sldreg。)
    • 单击浏览查找现有的设定文件。
    • 单击新建开启复制设定向导以生成新设定文件。
您想如何激活客户端安装?
您可以指定是在运行安装后自动完成产品激活,还是要求用户在安装后手工进行产品激活。
  • 在每个客户端安装完成时自动激活。
    选择该选项设定指定产品激活使用 SolidWorks 产品激活文件自动运行。(该文件通常命名为 AutoActivation.xml。)
    • 单击浏览查找现有的激活文件。
    • 单击新建开启 SolidWorks 产品激活以生成新的激活文件。
  • 不自动激活。
    选择该选项设定指定无自动产品激活发生。客户端用户在安装后进行产品激活。
如果您指定产品自动激活,管理映像必须在客户端于安装后第一次运行 SolidWorks 时可通过共享网路位置而可供使用。如果管理映像不可为从该映像进行安装的客户端使用,这些客户端将无法完成产品自动激活。他们将不能运行 SolidWorks,除非他们手工运行 SolidWorks 产品激活。
管理选项
在每个安装过程中生成诊断日志。
客户端安装可创建可用于安装问题故障排除的诊断日志。创建此日志可能会使客户端安装的运行变慢。
以不同用户运行安装。
客户端安装可作为不同用户运行。当单个用户在其计算机上没有本地管理权限(安装 SolidWorks 产品所需的权限)时,此选项可能非常有用。
在 Windows Vista、Windows 7 或更高版本上不支持此项。
安装之前或之后运行程序
您可以指定自定义程序在客户端安装之前或之后运行。
您想要客户端参与 SolidWorks 客户经历计划吗?
您可以指定客户端计算机参与 SolidWorks 客户体验计划。性能信息将发送到 SolidWorks Corporation 以帮助改进产品。此过程是透明并且保密的。详情请参阅客户经历改进计划网站
要安装的软件
您可以指定要安装的 SolidWorks 产品组件。
  • 选中产品组件旁的复选框可指定在客户端安装过程中安装该组件。
  • 清除复选框指定不安装该组件。
  • 如果组件中有可选的安装子组件,则该组件旁会出现 + 图标。要查看组件的可用子组件,请单击 + 图标。
  • 如果组件已展开显示可选的子组件,则该组件旁会出现 - 图标。要折叠子组件列表,请单击 - 图标。
语言规格只限制为 SolidWorks 产品所安装的语种。其它产品安装不受该规范影响。例如,SolidWorks eDrawings®、SolidWorks Workgroup PDM、以及 SolidWorks Explorer 安装所有语种。`
Toolbox 选项
您可以为客户端安装指定支持哪些标准及默认 Toolbox 位置。
多个用户访问 Toolbox 的情况很常见,这些访问通常是通过网络位置(例如,UNC 路径、共享文件夹或通用网络驱动器规范)进行的。
如果该位置包含较旧主要版本的 Toolbox,则客户端安装会将该 Toolbox 升级到新的主要版本。这些文件将不再与之前主要版本的 SolidWorks 兼容。
如果您想要保留用于较旧 SolidWorks 版本的 Toolbox(例如,如果某些客户端可能继续使用较旧的版本),则必须为升级到较新版本的客户端指定不同的 Toolbox 网络位置。
有关 SolidWorks Toolbox 管理的详细信息,请参阅 SolidWorks 帮助中的 Toolbox 信息。
页面:   管理映像选项设置
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 安装 2012 SP05
