隐藏目录
压力 PropertyManager
压力 PropertyManager 对面应用均匀或非均匀(可变)压力,以供在结构(静态、频率、扭曲、非线性和动态)算例中使用。
要访问压力 PropertyManager,请执行如下操作之一:
  • 单击外部载荷 tool_External_Loads.gif (Simulation CommandManager) 上的下移箭头 icon_down_arrow.gif,然后选择压力 tool_pressure_loads.gif
  • 在 Simulation 算例树中,右键单击外部载荷 icon_external_loads.gif,然后选择压力 icon_pressure.GIF
压力类型
  垂直于所选面 沿垂直于所选的每个面或外壳边线的方向应用压力。如果是外壳边线,将沿垂直于外壳的窄面(整个厚度)的方向应用压力。
  使用参考几何体 沿所选的参考实体指定的方向应用压力。
在装配体中,您可以使用来自于装配体或装配体零部件(零件和子装配体)的参考几何体。
PM_face.gif 压力的面、边线 选择要应用压力的实体模型的面或外壳模型的边线和面。
PM_faces_edges_plane.gif 方向的面、边线、基准面、基准轴 选择用于指定压力方向的参考实体。只有在选择了使用参考几何体之后才会出现此选项。您可以根据所选内容来应用压力:
平面或参考基准面
您可以指定压力沿基准面方向 1 PM_along_plane_dir1.gif沿基准面方向 2 PM_along_plane_dir2.gif垂直于基准面 PM_normal_to_plane.gif
圆柱面或参考轴
您可以在半径 PM_radial.gif圆周 PM_circumferential.gif PM_axial.gif 方向指定压力。
边线
您可以指定沿边线 PM_along_edge.gif 方向的压力。要反转压力的方向,请输入负值。
压力值
PM_units.gif 单位 设定单位。
PM_Pressure_value.gif 压力值 设定压力值。
随时间变化
对于线性和非线性动态算例,您可以定义时间相关压力。
  线性 使用通过 (0,0) 和 (tend, Pvalue) 这两个点的默认线性时间曲线。其中 Pvalue 是在压力值框中指定的压力,tend 是在非线性对话框的求解选项卡中指定的结束时间
  曲线 使用用户定义的时间曲线。单击编辑以定义或输入时间曲线。用上面指定的压力值乘以时间曲线的 Y 值可以计算出任一时间的压力。
  图表 显示实际的时间相关压力。
非均匀分布
如果复选,允许您指定非均匀压力的选项。
PM_force_coordinate_system.gif 选择坐标系 选择用于定义非均匀压力的坐标系。
  方程式系数 设定描述所选坐标系中压力的空间变化的多项式系数。
使用方程式系数时,应根据下表中所示的 x 和 y 的单位指定系数:
所选单位系统 X 和 Y 的单位 值的单位
公制 m(米) N/m2
公制 mm(毫米) N/mm2 (MPa)
英制 (IPS) in(英寸) psi
公制 (G) cm(厘米) 千克力/cm2
符号设置
设定压力符号的颜色和大小
  编辑颜色 从调色板中选择压力符号的颜色。
PM_symbol_size.gif 符号大小 使用数值输入方框箭头更改压力符号的大小。
  显示预览 打开/关闭压力符号的显示。
注意
非均匀压力分布由参考坐标系和关联的二阶多项式系数来定义。
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
其中:
p(X,Y) = 在坐标为 x 和 y 的点所应用的压力大小
V 是在压力值 PM_Pressure_value.gif 字段中指定的值。
X, Y = 相对于所选坐标系的点的坐标。坐标值取决于选中的单位 PM_units.gif 系统。
A、B、C、D、E 和 F 是多项式系数。其值取决于选中的单位 PM_units.gif 系统。
* 表示乘法
页面:   压力 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
