网格选项
网格选项是决定网格品质进而结果品质的重要因素。如果使用足够小的单元大小,基于不同首选项设定的结果应彼此收敛。网格选项不可用于横梁。
可以将网格品质设定为草稿或高。草稿品质网格没有中侧节。可以在进行快速评估时或在折弯影响很小的实体模型中使用草稿品质。建议在大多数情况下使用高品质网格,尤其是对于包含曲面几何体的模型。
标准网格器使用 Voronoi-Delaunay 网格化方案进行后续的网格化操作。
基于曲率的网格器在更高曲率区域中自动生成更多单元(而不需要网格控制)。It also supports multi-threaded meshing for assembly and multi-body part documents.
雅可比点在网格质量设置为高时设置点数,用于检查高位四面单元的变形水平。
对于高阶壳体,雅可比检查使用 6 个位于节处的点。
自动过渡对细小特征、孔和圆角自动应用网格控制。在对具有许多细小特征和细节的大模型网格化之前消除选择自动过渡,可以避免不必要地生成大量单元。
实体的自动试验指示网格器自动使用一个较小的整体单元大小再次尝试对模型进行网格化。可以控制允许的最大试验次数及每个环中整体单元大小和公差的缩放因子。
重新网格化使用不兼容网格失败的零件。使用该选项可以帮助网格化使用兼容网格化选项失败的接合实体。如果打开了自动循环并请求使用兼容网格来接合实体,该软件会自动尝试对使用兼容选项网格化失败的实体进行不兼容网格化。
设定用于绘制壳体单元底面的颜色可帮助您准确地对齐壳体单元。
