装饰螺纹线 PropertyManager
当插入装饰螺纹线到零件、装配体或工程图中时指定以下属性。
螺纹设定
圆形边线  。在图形区域中选择一圆形边线。
。在图形区域中选择一圆形边线。
标准。让您为装饰螺纹线设定尺寸标注标准。
类型。让您选取螺纹线类型。
大小 。让您根据您所选择的尺寸标注标准来选取装饰螺纹线的大小。列举有选定边线的有效值。
次要直径、主要直径、或圆锥等距  。为与带有装饰螺纹线的实体类型对等的尺寸设定直径。
终止条件。装饰螺纹线从以上所选边线延伸到终止条件:
给定深度。一指定的深度。指定以下深度。
贯穿。完全贯穿现有几何体。
成形到下一面。至隔断螺纹线的下一个实体。
深度  。当终止条件为给定深度时,输入一数值。
。当终止条件为给定深度时,输入一数值。
螺纹标注
键入在螺纹标注中出现的文字。(螺纹标注只出现在工程图文档中。)如果您选择了一个标准,螺纹标注将由该标准驱动并无法编辑。
 螺纹线标注不用到某些尺寸标注标准中。如果在零件或装配体中定义了装饰螺纹线标注但未在工程图中显示,您可通过从快捷键菜单选择插入标注在工程图中显示标注。
配置。指定标注应用到的配置。
 装饰螺纹线标注只有在标准在装饰螺纹线 PropertyManager 中设定到无时才可进行配置。
图层
在带命名图层的工程图中选择一图层。
