指定文档层单位属性。
要打开此页面,在文档打开后,请执行以下操作之一:
- 在状态栏中,单击单位系统,然后单击编辑文档单位。
- 单击
选项  (标准工具栏)。在文档属性标签上,选择单位。 (标准工具栏)。在文档属性标签上,选择单位。
如果您使用如埃、纳米、微米、密耳、千分英寸之类的小单位,为使用这些单位的文件生成模板为基础很有帮助。模板可包括如下设定:
- 网格间距
- 尺寸界线间隙和折弯引线长度
- 尺寸等距量
- 注释折弯引线长度
- 零件序号折弯引线长度
- 箭头尺寸
- 文字比例和始终以相同大小显示文字
- 材料密度
单位制
 将文档层单位和精度设定为标准系统或能让您修订单位。
标准系统是:
- MKS(米、公斤、秒)
- CGS(厘米、克、秒)
- MMGS(毫米、克、秒)
- IPS(英寸、磅、秒)
单击自定义在表格中修改单位。
您可以更改单位系统,而无需打开文档属性 - 单位。在状态栏中,单击单位系统,然后单击单位系统。
基本单位
显示文档层尺寸单位。
| 类型 | 单位 | 小数 | 分数 | 更多 |
| 长度 | 由您的单位体系选择所决定。 | 根据选择内容,显示两个到八个小数位数。无不显示任何小数位数。 | 分母的整数,介于 2 和 256 之间。 只针对英寸、密耳、微英寸或英尺和英寸。 | 圆整到最近的分数值为分数显示覆盖小数舍入。从 2'4" 转成 2'-4" 格式在您从英尺英寸格式进行输入时显示英尺 - 英寸。
| 双尺寸长度 | 单击列表进行修改。 | 根据选择内容,显示两个到八个小数位数。无不显示任何小数位数。 | 分母的整数,介于 2 和 256 之间。 只针对英寸、密耳、微英寸或英尺和英寸。 | 圆整到最近的分数值为分数显示覆盖小数舍入。从 2'4" 转成 2'-4" 格式在您从英尺英寸格式进行输入时显示英尺 - 英寸。
| 角度 | 单击列表进行修改。 | 只对于度数或弧度。 根据选择内容,显示两个到八个小数位数。无不显示任何小数位数。 |  |  |
基本单位示例
| 小数英寸 |  |
| 分数英寸 |  |
| 从 2'4" 转成 2'-4" 格式 |  |
| 双尺寸长度 |  |
| 度数分秒 |  |
| 弧度 |  |
质量/截面属性
显示由您的单位体系选择所决定并出现在质量属性或截面属性 PropertyManager 中的文档层长度、质量及密度属性。此外,这些属性指派用于 SimulationXpress 中的单位。
要修改单位,从单位系统选择自定义。
| 类型 | 单位 | 小数 |
| 长度 | 用于体积、表面积、质量中心的长度单位或依赖长度的截面属性。例如,对于使用英寸的长度,表面积单位使用平方英寸。 | 根据选择内容,显示两个到八个小数位数。无不显示任何小数位数。 |
| 质量 | 用于密度的质量单位及依赖质量的其它质量或截面属性。 |
| 单位体积 | 用于密度的体积单位。 例如,对于使用克的质量和使用立方厘米的单位体积,密度单位使用每立方厘米克。 |
运动单位(只限装配体)
为运动算例结果和特征显示由您的单位体系选择所决定的时间、力、功率、及能源的文档层单位。
| 小数 | 根据选择内容,显示两个到八个小数位数。无不显示任何小数位数。 |
