Skrýt obsah
Záložka kusovník - pojmenovaný kusovník
Na záložce Kusovníky lze zobrazit pojmenované kusovníky. Pojmenované kusovníky lze uložit z vypočítaných kusovníků a z kusovníků SolidWorks.
Chcete-li v místní úschovně zobrazit vypočítaný kusovník, vyberte sestavu SolidWorks nebo výkres. Na záložce Kusovníky pro Kusovník vyberte ikonu pojmenovaného kusovníku , nebo ikonu pojmenovaného kusovníku SolidWorks .
BOM_UI_Named
Zobrazit
Informace o pojmenovaném kusovníku.
BOM_UI_Named_BOM_BOM_control Kusovník Typ kusovníku. Vyberte pojmenovaný kusovník nebo pojmenovaný kusovník SolidWorks .
  Verze kusovníku Verze zobrazeného kusovníku.
Soubor
Informace o souboru přidruženém k pojmenovanému kusovníku.
Zdroj (Pouze čtení) Sestava nebo výkres, který je přidružený k pojmenovanému kusovníku.
Verze zdroje (Jen pro čtení) Verze přidruženého souboru.
Ikona Aktualizovat verzi zdroje se zobrazí na konci textového pole jako , pokud existuje novější verze zdrojového souboru a můžete aktualizovat pojmenovaný kusovník, aby odpovídal této verzi.
Pokud se ikona zobrazí jako , data v pojmenovaném kusovníku odpovídají poslední verzi zdrojového souboru.
Konfigurace (Jen pro čtení) Konfigurace přidruženého souboru.
Příkazy
BOM_UI_Save_BOM Uložit Klepnutím na Uložit uložte kusovník, nebo klepnutím na Uložit jako uložte nový pojmenovaný kusovník.
BOM_UI_Open_as_CSV_file Otevřít jako CSV Otevře kusovník v aplikaci Excel jako soubor CSV.
BOM_UI_Switch_View Přepnout zobrazení Přepíná mezi náhledem kusovníku a náhledem souboru.
Vyhledávání Hledejte textový řetězec v kusovníku. Viz. Hledání v kusovnících.
Porovnat Změní uspořádání záložky Kusovník, abyste mohli vybrat druhý kusovník pro porovnání. Viz. Porovnávání kusovníků.
Filtr Otevře dialog Filtr, kde můžete určit obsah kusovníku, který se má zobrazit.
Čísla pořadí Otevře dialog Čísla pořadí. Viz Přidání čísel pořadí.
Do pojmenovaného kusovníku SolidWorks nelze přidávat čísla pořadí.
Vyzvednout
Odevzdat
Nápověda
Vlastnosti tabulky kusovníku
Pojmenované kusovníky mají stejnou konfiguraci sloupců jako kusovníky, od nichž jsou odvozeny. Jsou to výchozí sloupce kusovníku. Váš správce mohl nakonfigurovat šablonu kusovníků s odlišným zobrazením sloupců.
Název souboru Název souboru součásti sestavy.
Konfigurace Název konfigurace v sestavě.
Číslo dílu Číslo dílu definované v součásti.
Množ. Množství součásti v této konfiguraci.
Stav Stav souboru součásti v Enterprise PDM.
Popis Popis součásti pro soubor.
Oprava Číslo opravy souboru součásti v Enterprise PDM.
Místní nabídky
Místní nabídky v tabulce kusovníku usnadňují úpravy pojmenovaných kusovníků.
Klepnutím pravým tlačítkem na záhlaví sloupce si zpřístupníte příkazy, které lze použít ke změně uspořádání sloupců.
Pro pojmenované kusovníky vycházející z kusovníků SolidWorks není žádná místní nabídka pro sloupce.
Vložit Umožňuje vložit sloupce výběrem možnosti Sloupec doprava nebo Sloupec doleva.
Skrýt sloupec Skryje vybraný sloupec.
Zobrazit skrytý sloupec Zobrazí seznam skrytých sloupců a zruší skrytí vybraného sloupce.
Zobrazit vše Zobrazí všechny skryté sloupce.
Aktualizovat sloupec Zobrazí dialogové okno Aktualizovat kusovník, v němž můžete změnit název, zarovnání a výchozí šířku vybraného sloupce.
Odstranit sloupec Odstraní sloupec, který byl přidán do kusovníku.
Přidané sloupce jsou označeny jako BOM_UI_added_column.
Klepněte pravým tlačítkem na seznam kusovníku pro výběr souboru a zobrazení těchto příkazů.
Pro pojmenované kusovníky vycházející z kusovníků SolidWorks jsou k dispozici pouze možnosti VyhledatVyhledat v novém okně.
Přejít do nového okna Otevře nové okno aplikace Průzkumník se souborem, který vyberete v horním podokně nového okna.
Přejít na Změní výběr v horní části pravého podokna na vybraný soubor. Jestliže je vybraný soubor výkres nebo sestava, zobrazí se pro něj kusovník.
Vložit Vloží do kusovníku prázdné řádky:
  • Řádek nad vloží řádek nad vybraný řádek ve stejné úrovni hierarchie.
  • Řádek pod vloží řádek pod vybraný řádek ve stejné úrovni hierarchie.
  • Řádek potomka vloží řádek pod vybraný řádek jako jeho potomek.
Kopírovat Zkopíruje vybraný řádek.
Vložit Jestliže zkopírujete řádek, vloží ho na pozici kurzoru.
Odstranit Odstraní vybraný řádek.
K dispozici pouze pro přidané řádky.
Skrýt řádku Skryje vybraný řádek.
Zobrazit řádek Zobrazí seznam skrytých řádků a zruší skrytí vybraného řádku.
Zobrazit vše Zobrazí všechny skryté řádky.
* Povinné
Stránka:   Záložka kusovník - pojmenovaný kusovník
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
