Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand Výkresy a detailní určeníVýkresy a detailní určení
Expand Návrh ve velkém měřítkuNávrh ve velkém měřítku
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Expand Hlavní pojmyHlavní pojmy
Skrýt obsah
Dialogové okno Materiál – záložka SN křivky únavy
Použijte záložku SN křivky únavy pro definování křivek SN pro únavovou studii. Křivky SN se používají pouze ve studiích únavy. Pro některé materiály jsou již křivky únavy SN definovány v knihovně materiálů. Takové materiály jsou v seznamu materiálů v knihovně materiálů označeny příponou (SN) na konci názvu.
Záložka SN křivky únavy je k dispozici pouze když je přidána simulace SolidWorks.
Zdroj
Nastavuje schéma interpolace a zdroj dat.
Interpolovat Nastavuje schéma pro interpolaci střídavých napětí proti počtu cyklů křivky SN.
  • Log-log.
    Logaritmická interpolace (základ 10) pro počet cyklů a střídavé napětí. Tato volba se doporučuje u křivek SN, které mají pouze málo bodů dat rozptýlených po obou osách (kromě případů, kdy je pro křivku vhodné jiné schéma interpolace).
  • Semi-log. Lineární interpolace pro napětí a logaritmická pro počet cyklů. Použití této volby se doporučuje u křivek SN s relativně malým rozsahem napětí v porovnání s odchylkou v počtu cyklů (kromě případů, kdy je pro křivku vhodné jiné schéma interpolace).
  • Lineární. Lineární interpolace pro napětí i počet cyklů. Tato volba se doporučuje pro křivky SN s velkým množstvím bodů dat (kromě případů, kdy je pro křivku vhodné jiné schéma interpolace)
    Příklad
    V některých případech je křivka SN dostupná ve formě rovnice, kterou získáte po dosazení experimentálních dat. Pokud v takových případech rovnice odpovídá jednomu ze schémat interpolace, je vhodné definovat body dat pouze na okrajích křivky a použít příslušné schéma interpolace.
Určit Definuje data křivky ručně. Vybírejte až z deseti křivek v nabídce.
Odvodit z materiálu modulu pružnosti Odvodí křivku SN automaticky podle křivek SN ASME a modulů pružnosti referenčního materiálu a aktivního materiálu. Zdrojová křivka SN se zobrazuje v náhledu.
  • Založeno na křivkách ASME Austenitické oceli
  • Založeno na křivkách ASME Uhlíkové oceli
Křivka SN se odvodí dělením hodnot napětí referenční křivky SN hodnotami modulu pružnosti referenčního materiálu ASME a násobením modulem pružnosti aktuálního materiálu. Přidružené počty cyklů se nemění.
Tabulka dat
Uvádí data křivky. Dostupné pouze v případě, že je v poli Zdroj vybrána volba Určit.
Koeficient napětí (R) Dostupné pouze v případě, že je vybrána položka Určený uživatelem pod položkou Vybrat zdroj materiálu.
Jednotky Jednotky střídavého napětí.
Pokud chcete zadávat hodnoty, zkontrolujte si ještě před zadáním, zda jste vybrali správné jednotky.
Tabulka dat křivky Jestliže definujete křivku ručně, zadejte dvojice hodnot počtu cyklů a střídavého napětí. Pokud je křivka odvozena podle referenční křivky SN ASME, je uvedena křivka v měřítku.
Tabulku lze vyplňovat pomocí kopírování a vkládání.
Soubor Importuje data křivky ze souboru. Dostupné pouze v případě, že je vybrána položka Určený uživatelem pod položkou Vybrat zdroj materiálu.
Zobrazit Zobrazuje graf aktuálních dat v tabulce.
Odstranit Odstraní vybraný řádek dat. Dostupné pouze v případě, že je vybrána položka Určený uživatelem pod položkou Vybrat zdroj materiálu.
Chcete-li použít stejnou křivku SN na těla s různými materiály, klepněte pravým tlačítkem ve stromě únavové studie na Díly a vyberte Použít data únavy na všechna těla.
* Povinné
Stránka:   Dialogové okno Materiál – záložka SN křivky únavy
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
