Servez-vous de la boîte de dialogue Règle d'export pour configurer les règles de l'export de données vers des fichiers XML.
Une règle d'export est exécutée quand l'action de transition
Exporter les données vers XML est déclenchée pour un fichier ou une nomenclature passant par la transition.
L'export des données de nomenclature de CAO et de nomenclature calculée est déclenché quand un fichier parent contenant la nomenclature passe par la transition.
- L'export des données de nomenclature d'articles est déclenché lorsque l'article parent passe par la transition.
- L'export de données de nomenclature nommée est déclenché uniquement quand la nomenclature nommée passe par la transition, et non pas quand le fichier d'où la nomenclature nommée est dérivé passe par celle-ci.
Pour afficher cette boîte de dialogue, développez , cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Règles d'export et sélectionnez Nouvelle règle d'export.
Nom de la règle
Sortie des fichiers XML vers un dossier
Nom du dossier dans lequel exporter les fichiers. Cliquez sur Parcourir pour naviguer au dossier, puis cliquez sur OK.
Le dossier doit être accessible depuis l'ordinateur exécutant le service de serveur de bases de données. Utilisez un chemin UNC (\\ordinateur\disque\dossiers) si le dossier de sortie se trouve dans un emplacement de réseau.
Nom du fichier XML de sortie
Nom du fichier d'export. Il peut combiner des composants de chemin et de variables disponibles quand vous cliquez sur >. Par exemple,
Nom_fichier_Année (2)_Compteur-02
pourrait générer un fichier nommé ASM_09_38.xml. Le système génère des noms de fichier uniques, ajoute un compteur (001, 002, etc.) au nom de fichier, si nécessaire.
N'ajoutez pas l'extension .xml au composant de nom de fichier. Le système ajoute l'extension au nom du fichier exporté.
Type de données à exporter
Type de nomenclature à exporter:
Nomenclature de CAO. Génère un fichier XML pour les fichiers de mise en plan ou d'assemblage qui contiennent une nomenclature de CAO. C'est la disposition de la nomenclature, et pas la règle d'export, qui détermine les variables, les configurations et les références à inclure dans les données XML ou les en exclure.
L'action de transition d'export doit utiliser l'option Exécuter pour les fichiers.
Nomenclature calculée. Exporte les données depuis la nomenclature calculée. Génère un fichier XML pour tous les fichiers, pourvu qu'une nomenclature soit définie.
Pour exporter des nomenclatures d'articles, sélectionnez Nomenclature calculée et sélectionnez un modèle de nomenclature d'articles dans Nomenclature à exporter. L'action de transition d'export doit utiliser l'option Exécuter pour les articles.
Nomenclature nommée. Exporte les données depuis une nomenclature nommée enregistrée. C'est la disposition de la nomenclature nommée, et pas la règle d'export, qui détermine les variables, les configurations et les références à inclure dans les données XML ou les en exclure.
L'action de transition d'export doit utiliser l'option Exécuter pour la nomenclature nommée.
Exporter les nomenclatures dans un tableau
Formate les données XML dans une structure de tableau aplatie correspondant aux colonnes et lignes de la nomenclature.
Si cette option est désactivée, formate les données en ordre hiérarchique, en suivant la structure de l'assemblage. L'export doit inclure les informations contient.
Les nomenclatures de CAO et nommées sont toujours formatées sous forme de tables.
N'exporter que les nomenclatures activées
Déclenche la règle d'export si une nomenclature CAO ou une nomenclature calculée est marquée comme activée dans la visionneuse de nomenclature pour le fichier. Cette option ne s'applique pas aux nomenclatures d'articles.
Variables
Servez-vous de cet onglet pour spécifier le type de variables à exporter pour une nomenclature calculée ou une nomenclature d'articles. Cet onglet n'est pas disponible pour les nomenclatures de CAO et les nomenclatures nommées.
Définition de colonne de nomenclature à utiliser lorsqu'une nomenclature calculée ou d'articles est exportée. La nomenclature n'a pas à être activée ou visible à l'utilisateur qui effectue la transition.
Variable utilisée pour identifier un fichier
Valeur de variable qui identifie chaque fichier dans les données XML exportées. Si une variable de carte de données est sélectionnée et a une valeur, un id est inclus dans les données XML et a cette valeur. Un attribut idattribute et idcfgname affichent le nom de la variable et la configuration depuis laquelle la variable est extraite.
Par exemple, utilisez cette option si un numéro de pièce unique est affecté à la carte de données du fichier et que l'application traitant les données XML exportées utilise ce numéro de pièce à la place du nom de fichier pour identifier le ficher.
Ensemble d'alias à utiliser dans le fichier XML
Ensemble d'alias à utiliser quand cette règle d'export est exécutée. Le fichier XML généré utilise le nom d'alias au lieu des variables de la carte de données définies dans l'ensemble d'alias.
Configurations
Servez-vous de cet onglet pour spécifier les informations de configuration à exporter pour une nomenclature calculée. Ce paramètre ne s'applique pas aux nomenclatures d'articles. Cet onglet n'est pas disponible pour les nomenclatures de CAO et les nomenclatures nommées.
Exporter toutes les configurations
Exporte toutes les configurations du fichier qui déclenche la règle d'export. Dans le cas des mises en plan SolidWorks, exporte toutes les feuilles.
Si des références de fichiers sont incluses, les informations contient de chaque configuration sont exportées et groupées sous des entrées de configuration distinctes. La configuration @ des fichiers SolidWorks n'est pas exportée, à moins qu'elle n'ait été spécifiée dans l'option Exporter les configurations avec le nom suivant.
Pour les fichiers qui ne prennent pas en charge les configurations, exporte les informations de carte de données standard.
Exporter les configurations actives
Exporte la configuration active (la dernière configuration enregistrée) du fichier qui déclenche la règle d'export. Dans le cas des mises en plan SolidWorks, exporte la feuille active.
Exporte les configurations dont le nom correspond au nom spécifié. Utilisez l'astérisque (*) comme caractère générique. Pour exporter plusieurs configurations nommées, créez plusieurs règles et actions d'export.
Ignore les fichiers qui ne prennent pas les configurations en charge.
Références de fichier
Servez-vous de cet onglet pour spécifier les informations de référence à exporter pour une nomenclature calculée ou d'articles. Cet onglet n'est pas disponible pour les nomenclatures de CAO et les nomenclatures nommées.
Fichier de sortie sélectionné
Comprend les informations sur le fichier ou l'article qui déclenche la règle d'export dans le fichier d'export. Cette option équivaut à utiliser l'option afficher les sélections lors de l'affichage d'une nomenclature calculée dans la visionneuse de nomenclature.
Par exemple, si cette option est activée lorsque vous exportez une nomenclature de mise en plan, l'export inclut des informations sur la mise en plan ainsi que les références d'assemblage ou de pièces.
Pour les fichiers ou les articles sans références, cette option doit être activée pour que le ficher d'export soit créé. Il n'est pas possible de désactiver cette option si l'option Exporter toutes les configurations est activée.
Sortie des informations "utilisé dans" (références parent)
Inclut des informations sur le parent auquel appartient chaque entrée de fichier ou d'article dans les données exportées.
Cette option est ignorée lors de l'export en format de table.
Sortie des informations "contient" (références enfant)
Comprend les informations de référence de nomenclature pour le fichier ou l'article qui déclenche la règle d'export.
Par exemple, si un assemblage déclenche la règle d'export, le fichier d'export contient tous les sous-assemblages et toutes les pièces auxquels l'assemblage fait référence, comme référencés par chaque configuration comprise dans l'export.
Dans le cas des fichiers qui ne prennent pas en charge les configurations, toutes les références sont incluses. Les références définies par l'utilisateur sont incluses si elles ont été marquées comme à afficher dans la nomenclature lors de la création.
Premier niveau uniquement
Comprend les références de nomenclature du premier niveau uniquement.
Cela équivaut à utiliser la visionneuse de nomenclature.
Inclure la quantité
Inclut la quantité de la nomenclature dans le fichier d'export. Il n'est pas nécessaire d'avoir une colonne de quantité définie dans la définition des colonnes de la nomenclature.
Versions telles que construites
Inclut les informations de nomenclature telle que construite pour le fichier ou l'article déclenchant la règle d'export, c'est-à-dire la version attachée des fichiers référencés à la version du fichier déclenchant l'export.
Dernière version des pièces
Comprend la dernière version des références de nomenclature référencées par le fichier ou l'article déclenchant la règle d'export, quelle que soit la version telle que construite.
