Servez-vous de la boîte de dialogue Réglages de réplication pour configurer un serveur de réplication qui permettra de répliquer une archive de coffre-fort sur demande.
Pour afficher cette boîte de dialogue, exécutez l'assistant de serveur d'archives répliquée. Une fois que vous êtes connecté au serveur de réplication, la boîte de dialogue s'affiche.
Connexions
Sélectionnez une connexion pour la modifier.
La section Connexion sélectionnée permet d'effectuer des modifications.
Tester
Sélectionnez Tester puis appuyez sur le bouton Tester pour tester la connexion de réplication depuis le serveur source vers le serveur cible.
Adresse IP ou nom DNS
Entrez un nom de système DNS ou une adresse IP valide que le serveur cible pourra utiliser pour communiquer avec le serveur source.
Dans un environnement WAN, utilisez l'adresse IP ici. Les serveurs d'archives communiquent sur le port TCP 3030 et donc, vous devez vous assurer que ce port est complètement ouvert dans tout pare-feu se trouvant entre les serveurs.
Vitesse
Equilibrez la charge de réplication entre trois serveurs ou plus. Les connexions de serveur à débit nominal plus élevé prennent la priorité sur les serveurs à débit plus lent.
Si vous effectuez la réplication entre deux serveurs, sélectionnez celui dont le débit nominal est le plus élevé, quelle que soit la vitesse de connexion réelle. Le réglage de vitesse n'affecte pas la vitesse de transfert réelle pendant la réplication, seulement la priorité.
