Masquer le sommaire
Opérateurs de conditions pour les transitions de flux de travail
Quand vous définissez des conditions pour des transitions de flux de travail, vous pouvez utiliser les opérateurs suivants de la colonne Comparaison.
L'opérateur est sélectionné sous Comparaison et est utilisé avec la valeur pour déterminer quels fichiers respectent la condition.
Les opérateurs de comparaison qui sont disponibles dépendent du type de variable que vous sélectionnez.
Dans le tableau qui suit :
  • Les valeurs de recherche sont sensibles à la casse.
  • Les comparaisons de nombres fonctionnent mieux si le type de variable est "nombre".
  • Les comparaisons de dates fonctionnent mieux si le type de variable est "date".
    Notez que le format de la comparaison de dates dépend du format de date attribué globalement dans les propriétés du coffre-fort.
  • Les guillemets dans les exemples ne sont pas nécessaires.
  • Les conditions de flux de travail mises à niveau ou importées essaient de correspondre au type de comparaison selon l'opérateur utilisé dans la valeur.
  • Si vous voulez comparer des valeurs dans des fichiers avec des configurations, et si certaines configurations ont des valeurs différentes dans leurs cartes de données, vous devez définir dans la colonne Configuration une configuration nommée à laquelle comparer la valeur. Par exemple, saisissez @ pour toujours comparer des valeurs de l'onglet de configuration @ dans la carte de données.
Opérateur L'expression est vraie si Exemple
Text_Equal_to.gif Texte égal à La valeur définie correspond à une chaîne de texte exacte dans une variable. La valeur "bride" correspond aux fichiers avec la valeur de variable "bride" exacte mais pas "bride inférieure" ou "grille". Si vous laissez la valeur vide, tous les fichiers qui n'ont pas une valeur dans cette variable correspondent.
Text_Not_Equal_to.gif Texte non égal à La valeur définie ne correspond pas à une chaîne de texte exacte dans une variable. La valeur "bride" correspond à des fichiers avec n'importe quelle valeur de variable qui n'est pas "bride", par exemple "grille" ou "bride supérieure". Si vous laissez la valeur vide, tous les fichiers qui ont une valeur dans cette variable correspondent.
Text_Less_Than.gifTexte inférieur à Une chaîne de texte dans une variable est alphabétiquement antérieure à la valeur définie. La valeur "ecad" correspondrait à des fichiers avec la valeur de variable "acad" mais pas "ecad" ou "mcad".
Text_Bigger_Than.gifTexte supérieur à Une chaîne de texte dans une variable est alphabétiquement postérieure à la valeur définie. La valeur "ecad" correspondrait à des fichiers avec la valeur de variable "mcad" mais pas "ecad" ou "acad".
Text_Less_Than_or_Equal.gifTexte inférieur ou égal à Une chaîne de texte dans une variable est alphabétiquement antérieure ou égale à la valeur définie. La valeur "ecad" correspondrait à des fichiers avec la valeur de variable "acad" ou "ecad" mais pas "mcad".
Text_Bigger_Than_or_Equal.gifTexte supérieur ou égal à Une chaîne de texte dans une variable est alphabétiquement postérieure ou égale à la valeur définie. La valeur "ecad" correspondrait à des fichiers avec la valeur de variable "mcad" ou "ecad" mais pas "acad".
Text_Contains.gifLe texte contient La valeur définie correspond à une chaîne de texte partielle dans une variable. La valeur "fin" correspondrait à des fichiers avec la valeur de variable "état de surface" ou "mise en plan terminée"
Text_Does_Not_Contain.gif Le texte ne contient pas La valeur définie ne correspond à aucune partie d'une chaîne de texte dans une variable. La valeur "fin" correspondrait à des fichiers avec la valeur de variable "mise en plan complète" mais pas "mise en plan terminée".
Text_Compare.gifComparer le texte Autorise l'utilisation d'opérateurs de comparaison dans l'expression. Voyez le tableau suivant.
Number_Equal_To.gifNombre égal à La valeur définie correspond au nombre exact dans une variable. La valeur "123" correspondrait à des fichiers avec la valeur de variable "123" mais pas "12" ou "1234".
Number_Not_Equal_To.gifNombre non égal à La valeur définie ne correspond pas au nombre exact dans une variable. La valeur "123" correspondrait à des fichiers avec n'importe quel nombre outre "123" dans la valeur de variable, par exemple "12" ou" 1234"
Number_Less_Than.gif Nombre inférieur à Un nombre dans une variable est numériquement inférieur à la valeur définie. La valeur "123" correspondrait à des fichiers avec la valeur de variable "1,23", "12", "122" mais pas "123", "123,4" ou "1234"
Number_Bigger_Than.gifNombre supérieur à Un nombre dans une variable est numériquement supérieur à la valeur définie. La valeur "123" correspondrait à des fichiers avec la valeur de variable "123,4", "124" ou "1234" mais pas "1,23"," 12", "122" ou "123"
Number_Less_Than_or_Equal.gifNombre inférieur ou égal à Un nombre dans une variable est numériquement inférieur ou égal à la valeur définie. La valeur "123" correspondrait à des fichiers avec la valeur de variable "1,23", "12", "122" ou "123" mais pas "123,4" ou "1234"
Number_Bigger_Than_or_Equal.gifNombre supérieur ou égal à Un nombre dans une variable est numériquement supérieur ou égal à la valeur définie. La valeur "123" correspondrait à des fichiers avec la valeur de variable "123", "123,4", "124" ou "1234" mais pas "1,23", "12", "122"
Date_Equal_To.gifDate égale à La valeur correspond à une date exacte dans une variable. La valeur "7/30/2012" correspondrait à des fichiers avec la valeur de variable "7/30/2012" mais "7/30/2011", "7/29/2012" ou "8/30/2012"
Date_Not_Equal_To.gif Date non égale à La valeur définie ne correspond pas à une date exacte dans une variable. La valeur "7/30/2012" correspondrait à des fichiers avec n'importe quelle date outre "7/30/2012" dans la valeur de variable, pour l'exemple "7/30/2011", "7/29/2012" ou "8/30/2012"
Date_Less_Than.gifDate inférieure à Une date dans une variable est antérieure à la valeur de date définie. La valeur "7/30/2012" correspondrait à des fichiers avec la valeur de variable "7/30/2011", "7/29/2012" mais pas "7/30/2012" ou "8/30/2012"
Date_Bigger_Than.gifDate supérieure à Une date dans une variable est postérieure à la valeur de date définie. La valeur "7/30/2012" correspondrait à des fichiers avec la valeur de variable "8/30/2012" mais pas "7/30/2011", "7/29/2012" ou "7/30/2012"
Date_Less_Than_or_Equal.gifDate inférieure ou égale à Une date dans une variable est antérieure ou égale à la valeur de date définie. La valeur "7/30/2012" correspondrait à des fichiers avec la valeur de variable "7/30/2011", "7/29/2012" ou "7/30/2012" mais pas "8/30/2012"
Date_Bigger_Than_or_Equal.gifDate supérieure ou égale à Une date dans une variable est postérieure ou égale à la valeur de date définie. La valeur "7/30/2012" correspondrait à des fichiers avec la valeur de variable "7/30/2011" ou "8/30/2012" mais pas "7/30/2011" ou "7/29/2012"
Yes_No_operator Egal ou non à La valeur correspond la valeur de variable Oui ou Non.
S'applique aux variables qui utilisent le type "Oui ou Non".
La valeur "Oui" correspondrait aux fichiers dont la variable "Oui ou Non" est définie sur "Oui" (c.-à-d. dont la case est cochée).
Opérateurs de comparaison pour Comparer le texte
Opérateur Description Exemple
> Supérieure à >123
< Inférieure à <123
>= Supérieur ou égal à >=123
<= Inférieur ou égal à <=123
!= Différent de !=123
% (pourcentage) Toute chaîne de zéro caractère ou plus A l'argument %fich% correspondent "fichier", "afficher", "affichage" et "afficheur"
_ (trait de soulignement) Tout caractère A l'argument _cad correspondent "ecad" et "mcad"
[chars] (caractères) Tout caractère dans l'ensemble ou la plage A Rév[A1] correspondent "RévA" et "Rév1". A Rév[A-C] correspondent "RévA", "RévB" et "RévC"
[^chars] (caractères) Tout caractère qui n'est pas dans l'ensemble ni dans la plage A l'argument de[^xyz]% correspondent toutes les chaînes commençant par "de", où la lettre suivante n'est ni "x", ni "y", ni "z".
* Requis
*Courriel:
Page:   Opérateurs de conditions pour les transitions de flux de travail
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
