L'Assistant courbes crée des courbes frontières et de section dans des fichiers de nuage de points ou de maillage.
Vous pouvez également importer et modifier des fichiers .ibl, .igs, .txt et .csv contenant les données de point qui définissent des ensembles de courbes discrètes. Les courbes sont créées dans une esquisse 3D et sont entièrement modifiables dans l'application SolidWorks. Vous pouvez créer des surfaces à partir de ces courbes en utilisant des fonctions comme les lissages ou les surfaces frontières.
Maillage/Nuage/Fichier
Sélectionnez un maillage, sous-maillage ou nuage de points. Si vous sélectionnez l'option Discrète sous Méthode de création, cliquez sur Parcourir et sélectionnez un fichier .ibl, .igs, .txt ou .csv.
Paramètres de création
Vous devez d'abord sélectionner une courbe dans Edition de la courbe, puis ajuster l'Ajustement de la courbe ou modifier sa forme à l'aide des Outils d'édition.
Ajustement de la courbe |
Ajuste la tolérance d'ajustement de la courbe. Déplacez le curseur vers la gauche pour échantillonner plus de sommets ou de points, afin que la courbe s'ajuste mieux au maillage ou au nuage. Déplacez-le vers la droite pour assouplir l'ajustement de la courbe. |
Cet exemple montre l'assouplissement de la courbe à mesure que vous déplacez le curseur de gauche à droite.
Edition de la courbe |
Liste les sections ou les frontières. Sélectionnez une courbe dans la liste, puis modifiez son Ajustement ou sa forme à l'aide des Outils d'édition.
Outils d'édition
Les points et les sommets que vous sélectionnez sont projetés sur le plan de la courbe.
Exemple d'utilisation de
Ajouter un point
