Vous créez des sous-maillages qui sont ensuite extraits comme surfaces analytiques ou non analytiques.
Le but est de créer des zones distinctes selon l'intention de conception propres à chacune d'entre elles (plans, cylindres, cônes, surfaces B-spline, etc.) Chaque zone doit être dotée de son propre maillage, comme indiqué par les différentes couleurs. Vous affinez ensuite l'intention de conception en utilisant des outils de couleur pour fractionner les sous-maillages ou les joindre. Les zones destinées aux surfaces B-spline demandent plus d'attention afin d'éliminer toute courbure non appropriée ou les arêtes dentelées.
Couleur automatique
Sélectionnez le sous-maillage à décomposer |
Cette option active la Couleur automatique pour le sous-maillage sélectionné.
Sensibilité |
Met à jour, de façon dynamique, l'aperçu du sous-maillage sélectionné lorsque vous déplacez le curseur. Lorsque vous ouvrez le PropertyManager pour la première fois, le modèle entier est présélectionné, de sorte que la Sensibilité affecte tous les sous-maillages. C'est la seule occasion où tous les sous-maillages font l'objet d'une sélection groupée; assurez-vous donc d'ajuster la Sensibilité avant de cliquer sur Appliquer.
Sensibilité définit l'angle d'incidence maximum autorisé entre les triangles, mesure les angles, puis joint ou sépare les triangles en fonction du paramètre choisi.
Appliquer |
Crée des sous-maillages en fonction du paramètre de Sensibilité et de l'affichage de la zone graphique.
Annuler |
Annule la Couleur automatique et efface le sous-maillage sélectionné.
