Définissez les valeurs seuils à partir desquelles CircuitWorks avertit des problèmes de construction potentiels.
Pour afficher Options CircuitWorks - Avertissements, cliquez sur Avertissements
dans la boîte de dialogue Options CircuitWorks.
Pour afficher la boîte de dialogue
Options CircuitWorks, effectuez une des actions suivantes:
A partir de CircuitWorks, cliquez sur le menu de l'application CircuitWorks
, puis sur Options
- A partir de SolidWorks, cliquez sur .
Avertissements
| M'avertir lorsque CircuitWorks doit créer plus de |
Définissez des seuils d'avertissement pour les:
Nouveaux composants - CircuitWorks ne construit un modèle de composant que s'il n'en existe pas déjà un dans la Bibliothèque de composants. La construction d'un grand nombre de modèles peut prendre un temps considérable. Envisagez de retirer les composants qui ne sont pas indispensables.
Perçages, Zones autorisées ou non autorisées, Pistes, Pastilles, Zones remplies, Annotations - La construction d'une carte avec un grand nombre de fonctions augmente le temps de construction du modèle et la taille du fichier qui en résulte. Avant de construire un modèle, CircuitWorks vous avertit si un seuil va être dépassé. Vous avez le choix d'annuler la construction et de retirer certaines fonctions pour réduire la complexité du modèle.
M'avertir avant de
| Remplacer le modèle de carte |
Vous êtes invité à confirmer l'écrasement de fichiers de carte existants (la même carte a été précédemment modélisée dans CircuitWorks).
| Remplacer les modèles de composants |
Vous êtes invité à confirmer l'écrasement de fichiers de modèles de composants existants (le même composant a été précédemment modélisé dans CircuitWorks).
Messages de progression
| Afficher tous les messages |
Affiche les messages de progression de l'import et de l'export en plus des erreurs et des avertissements. |
| Afficher uniquement les erreurs et les avertissements |
Général
| Afficher le message en cas d'erreur ou d'avertissement lors de l'import |
Lorsque cette option est désactivée, supprime les messages d'erreur pour l'import. |
