Coefficient de sécurité
Le PropertyManager Coefficient de sécurité permet d'évaluer la sécurité des modèles volumiques et coques (tôles métalliques et surfaces) en fonction d'un critère de défaillance.
Coefficient de sécurité - Etape 1 sur 3
Composant
. Pour les assemblages et les pièces à corps multiples, sélectionnez Tout ou sélectionnez un composant ou un corps à partir du menu.
Critère
. Critères de ruine :
Contrainte de von Mises maximale
Contrainte de cisaillement maximal (Tresca)
Contrainte de Mohr-Coulomb
Contrainte normale maximale
Automatique. Sélectionne automatiquement le critère de ruine le plus approprié parmi tous les types d'éléments. Le logiciel applique les conditions suivantes :
Le Critère de ruine par défaut affecté dans la boîte de dialogue Matériau pour chaque matériau.
Si vous n'avez pas affecté de critère de ruine par défaut dans la boîte de dialogue Matériau, le logiciel affecte le critère de contrainte de Mohr-Coulomb.
Si vous avez sélectionné le critère von Mises max ou Cisaillement max (Tresca) pour un matériau de poutre, le logiciel utilise la résistance à la rupture comme contrainte autorisée.
Si vous avez sélectionné le critère de contrainte normale max. ou de Mohr-Coulomb pour un matériau de poutre, le logiciel utilise la limite de traction comme contrainte admissible.
Options composites
Critère de ruine pour les composites. (Disponibles pour les modèles avec coques composites seulement)
Propriété
Inclure un titre. Permet de taper un titre personnalisé pour le tracé.
Associer le tracé avec l'orientation de la vue nommée. Associe une orientation de vue prédéfinie au tracé actif.
Suivant
. Permet de passer à l'étape suivante.
Coefficient de sécurité - Etape 2 sur 3
Si vous choisissez la contrainte de Mohr-Coulomb comme critère, vous devez indiquer les contraintes limites en traction et en compression.
Multiplicateur. Vous permet de saisir un multiplicateur pour calculer la contrainte limite sélectionnée. Par exemple, si vous appliquez un multiplicateur de 0,5 à une contrainte limite de 2000 psi, le Coefficient de sécurité utilise 0,5 x 2000 = 1000 psi comme contrainte limite.
Résultats des poutres
Résultats des coques
. Disponible pour les coques uniquement. Sélectionnez la face de coque pour laquelle vous souhaitez calculer le coefficient de sécurité :
Supérieur
Fibre inférieure
Minimum
Maximum
Vous devez effectuer deux contrôles : un pour la fibre supérieure et un pour la fibre inférieure.
Options composites
Disponibles pour les modèles avec coques composites seulement.
Cas le plus défavorable parmi tous les plis. Tracé d'enveloppe pour le coefficient de sécurité minimal sur tous les plis (y compris les faces supérieure et inférieure de chaque pli).
Numéro du pli. Permet de sélectionner le numéro de pli pour la sortie de coefficient de sécurité. Cette option n'est pas disponible quand l'option Cas le plus défavorable parmi tous les plis est sélectionnée. Vous pouvez sélectionner la face supérieure ou inférieure pour le numéro de pli sélectionné.
Précédent
. Permet de retourner à l'étape précédente.
Suivant
Coefficient de sécurité - Etape 3 sur 3
Distribution du coefficient de sécurité. Permet de tracer la distribution du coefficient de sécurité.
Zones en dessous du coefficient de sécurité. Permet de tracer les zones dont le coefficient de sécurité est inférieur à la valeur spécifiée (affichées en rouge). Les zones dont le coefficient de sécurité est supérieur à la valeur spécifiée sont affichées en bleu.
Contrainte max. rapportée à la contrainte limite choisie. Ce champ affiche le coefficient de sécurité minimal sur la base du critère sélectionné.
Précédent
Rubriques connexes
Pour utiliser un coefficient de sécurité
