Modifier les modes d'interpolation dans les animations
Contrôlez l'accélération ou la décélération des modifications entre des clés grâce aux modes d'
interpolation
. Par exemple, si un composant change entre la clé 00:00:02 et la clé 00:00:06, vous pouvez utiliser les modes d'interpolation pour accélérer ou ralentir la modification dans l'
image clé
Pour modifier le mode d'interpolation entre une clé à la position A et une autre clé à la position B:
Créez une animation comprenant un mouvement de composant ou une modification de propriétés visuelles.
Sur le chronogramme, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la clé à la position B.
Cliquez sur Mode d'interpolation et sélectionnez une des options suivantes:
Linéaire
. Ce réglage par défaut déplace le composant à une vitesse uniforme de la position A vers la position B.
Aimantation
. Le composant reste à la position A jusqu'à ce que le temps atteigne la position B, puis il s'aligne sur la position B.
Atténuer à l'entrée
. Le composant se déplace d'abord lentement, puis accélère vers la position B.
Atténuer en sortie
. Le composant se déplace d'abord lentement, puis décélère vers la position B.
Atténuer à l'entrée/Atténuer en sortie
. Le composant accélère jusqu'à mi-chemin entre la position A et la position B, puis décélère à l'approche de la position B.
Cliquez sur Calculer
pour recalculer l'animation.
Mode d'interpolation: -->Atténuer à l'entrée
Pour cette animation, vous pouvez sélectionner:
Le résultat est une accélération à mesure que le composant s'approche de la position B.
