Lorsque deux courbes ou arêtes de composants se trouvant dans un même plan se touchent constamment pendant l'analyse de mouvement, elles sont en contact continu. Vous pouvez incorporer un contact ourbe-Courbe continu dans une étude de mouvement pour limiter le contact des pièces dans l'ensemble du mouvement.
Spécifiez un contact Courbe-Courbe continu dans une étude d'analyse de mouvement lorsque vous utilisez le contact continu entre deux courbes ou arêtes dans un plan pour définir le contact entre deux composants. Le contact Courbe-Courbe continu contraint le contact des composants dans l'ensemble du mouvement.
Les contacts courbe à courbe continus sont utiles dans le cas de la modélisation d'assemblages renfermant des cames, comme par exemple un poussoir de soupape.
Le point de contact entre la courbe de la plaque plate et la courbe de la came ovale change selon la position et la forme de la came. Les deux courbes de composants utilisées pour définir le contact se trouvent dans le même plan.
Le contact courbe à courbe continu impose une contrainte géométrique sur les composants. Les composants restent constamment en contact, même si la dynamique tendrait à les séparer. Vous pouvez définir et afficher les résultats de la force de contact pour déterminer si les composants se sépareraient sans cette contrainte. Pour permettre la séparation des composants pendant le mouvement, définissez un contact intermittent.
