Toolbox avec SolidWorks Workgroup PDM
Les documents SolidWorks Toolbox et de la bibliothèque standard sont des composants de matériel communs qui, dans la plupart des cas, ne nécessitent pas de contrôle des révisions. Comme Workgroup PDM applique le contrôle des révisions lors de l'archivage de documents dans le coffre-fort, il est recommandé de ne pas archiver de documents Toolbox dans le coffre-fort.
Le coffre-fort Workgroup PDM affiche les documents qui ne sont pas gérés sur la base de révisions comme références. Des dossiers de projets sont créés dans la vue du coffre-fort pour chaque bibliothèque (Références Toolbox, par exemple). Le nom des dossiers apparaît en bleu. Les utilisateurs ne peuvent pas créer, renommer, supprimer ou gérer la propriété des dossiers affichés en bleu, mais ils peuvent générer des rapports, effectuer une recherche dans les projets, etc.
Les documents qui ne sont pas gérés sur la base de révisions apparaissent également en bleu, à la fois dans les projets de bibliothèque individuels et dans les projets où ils sont référencés. Un menu contextuel avec des choix limités est disponible. Vous pouvez cliquez sur un document à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner Informations du document pour déterminer où est utilisé le document, par exemple.
Workgroup PDM définit les documents Toolbox ou de la bibliothèque standard comme des documents qui:
Résident dans des dossiers spécifiés dans l'onglet Bibliothèques standard de Workgroup PDM
Sont marqués en tant que documents Toolbox. A partir de SolidWorks 2004, les documents Toolbox sont marqués par le logiciel SolidWorks. Vous pouvez marquer les documents plus anciens avec l'utilitaire <dossier_d'installation>\toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe.
Résident dans des dossiers nommés \Toolbox ou \SolidWorks Data.
Si un dossier Toolbox ou Bibliothèque standard (spécifié dans l'onglet Toolbox de VaultAdmin ou dans un dossier désigné) est partagé et que l'ordinateur du coffre-fort a un accès en écriture à ce dossier, alors les clients peuvent ouvrir les documents et les afficher avec SolidWorks eDrawings
Composants SolidWorks Toolbox non stockés dans le coffre-fort Workgroup PDM
Pour spécifier les paramètres de SolidWorks Toolbox:
Dans le logiciel SolidWorks cliquez sur Toolbox, Configuration du browser et cliquez sur Propriétés du document dans l'onglet Browser.
Sélectionnez Toujours changer le statut lecture seule du document avant d'écrire sous Ecrire dans des documents en lecture seule afin que Toolbox puisse ajouter de nouvelles configurations aux composants.
Cliquez sur OK.
Pour spécifier les paramètres de Workgroup PDM:
Dans Workgroup PDM VaultAdmin, sélectionnez l'onglet Bibliothèques standard.
Cliquez sur Ajouter et ajoutez le nom UNC (\\<nom_serveur>\<nom_partage>\<nom_dossier>) des dossiers de documents partagés SolidWorks Toolbox.
Désactivez:
Cette option évite d'archiver des documents Toolbox par erreur.
Les composants Toolbox n'étant pas dans le coffre-fort, utilisez l'outil de Compte rendu de Workgroup PDM pour des nomenclatures précises.
Les copies locales de documents ouverts dans d'autres applications que SolidWorks ne sont pas supprimées.
Cliquez sur Appliquer.
Composants SolidWorks Toolbox stockés dans le coffre-fort Workgroup PDM
Sous Copier le fichier de pièce, sélectionnez une de ces options:
Toujours créer une copie permet aux utilisateurs de Workgroup PDM d'accéder et de gérer individuellement la révision de chaque composant. Ceci est particulièrement utile dans un environnement où plusieurs utilisateurs se partagent les documents.
Ces réglages permettent à plusieurs utilisateurs d'utiliser simultanément et à Toolbox d'ajouter plusieurs configurations au fichier de document.
Cliquez sur OK.
Dans Workgroup PDM VaultAdmin, sélectionnez l'onglet Toolbox.
Cliquez sur Ajouter et ajoutez le nom UNC (\\<nom_serveur>\<nom_partage>\<nom_dossier>) du dossier de pièces copié.
Sélectionnez Autoriser l'archivage des documents et désactivez Autoriser la suppression de la copie locale lors de l'archivage afin que les copies des documents restent sur le système local.
