Cette fonctionnalité est utile pour les pièces en plastique qui contiennent des surfaces directement associées à des opérations de fabrication. Par exemple, pour appliquer une échelle pour le rétrécissement dans les opérations de moulage par injection.
Méthode de manipulation
Déplacer/Copier le maillage |
Mettre à l'échelle/Décaler le maillage |
Maillages à déplacer/copier ou à mettre à l'échelle/décaler
Sélectionnez les maillages ou sous-maillages |
Copier |
Copie les maillages sélectionnés. Spécifiez une valeur dans Nombre de copies .
Echelle
Echelle autour |
Sélectionnez Centre de gravité, Origine ou Système de coordonnées.
Mise à l'échelle uniforme |
Lorsque cette option est sélectionnée, le maillage est mis à l'échelle uniformément dans toutes les directions, selon les valeurs spécifiées dans Coefficient de mise à l'échelle. Lorsqu'elle est désactivée, vous définissez des coefficients de mise à l'échelle indépendants dans les directions X, Y et Z.
Décalage
Définissez une valeur pour la Distance de décalage. Au besoin, sélectionnez Inverser la direction du décalage
