Editer les fils
Après avoir défini des trajectoires entre les connecteurs dans le sous-assemblage de routage, vous pouvez associer les données sur les câbles/fils à ces trajectoires. Le diamètre du routage est mis à jour pour refléter celui des câbles ou fils sélectionnés pour chaque trajectoire.
Pour ajouter ou éditer des données de câbles/fils associées à une trajectoire:
Cliquez sur Editer les fils
(barre d'outils Electrique) ou sur Routage, Electrique, Editer les fils.
Le PropertyManager Editer les fils apparaît.
Si vous avez préalablement ajouté des données sur les fils, soit manuellement soit à partir d'une liste des tronçons, elles apparaissent dans la Liste des tronçons de fils.
Si ce n'est pas le cas, la Liste des tronçons de fils est vide.
Les icônes et la couleur du texte dans la Liste des tronçons de fils indique le statut des câbles, conducteurs ou fils:
Couleur du texte
Statut
Magenta
La trajectoire du fil n'est pas définie.
Noir
La trajectoire du fil est définie.
Rouge
La trajectoire du fil contient une erreur. Pour afficher le message d'erreur, sélectionnez le nom du fil, puis cliquez sur Qu'est-ce qui ne va pas? .
Pour spécifier les fils et câbles à utiliser:
Dans le PropertyManager, cliquez sur Ajouter un fil
Dans la boîte de dialogue, spécifiez le fichier à utiliser dans Fichier de bibliothèque.
Tous les fils et câbles disponibles dans la bibliothèque apparaissent dans Sélectionner les fils. Les fils et câbles sont listés par Nom du fil ou Nom du câble comme défini dans la bibliothèque de câbles/fils.
Dans Sélectionner les fils, sélectionnez un fil ou un câble à utiliser dans l'assemblage, puis cliquez sur Ajouter.
Il est ajouté aux Fils sélectionnés.
Répétez l'étape précédente pour sélectionner davantage de fils ou de câbles, si nécessaire.
Vous pouvez sélectionnez un fil ou un câble plus d'une fois. Par exemple, si une partie de 20g_blue relie le connecteur A au connecteur B et une autre partie de 20g_blue relie le connecteur A au connecteur C, ajoutez 20g_blue deux fois à la liste des Fils sélectionnés.
Cliquez sur OK .
Les fils et câbles sélectionnés apparaissent dans la Liste des tronçons de fils dans le PropertyManager.
Cliquez sur
pour développer une liste de câbles montrant chaque conducteur.
Pour spécifier la trajectoire de chaque fil ou conducteur de câble:
Dans le PropertyManager, sélectionnez un fil ou conducteur dans la Liste des tronçons de fils.
Cliquez sur Sélectionner une trajectoire.
Le nom du fil ou du conducteur est listé au-dessus de Sélectionner les segments.
Dans la zone graphique, sélectionnez les segments du routage qui définissent la trajectoire du fil sélectionné, en commençant par un connecteur et en terminant par un autre.
Les segments apparaissent dans la liste Sélectionner les segments.
Pour inverser l'ordre des sélections dans la liste Sélectionner les segments, cliquez sur Réordonner. Ceci change quel connecteur est défini comme étant le connecteur De et quel est le connecteur A.
Cliquez sur
Le nom du fil ou du conducteur suivant apparaît au-dessus de Sélectionner les segments.
Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que la trajectoire soit définie pour chaque fil ou conducteur.
Cliquez sur
Les trajectoires des fils sont définies. La longueur utile de chaque fil apparaît entre crochets pointus après le nom du fil. Le diamètre du routage calculé est mis à jour en fonction du diamètre des câbles ou fils sélectionnés pour chaque trajectoire. Le modèle est mis à jour dans la zone graphique avec le diamètre approximatif.
Remarques :
Lorsque vous sélectionnez un nom de fil dans la Liste des tronçons de fils, les données sur ce fil (telles que la Spéc. fil/câble et la Réf. du composant De) apparaissent dans les Paramètres du tronçon. Dans Attache, vous pouvez tapez un nom pour l'attache à associer au fil.
Si vous effectuez de nombreuses modifications aux routages, cliquez sur Actualiser les fils
pour mettre à jour tous les routages de fils et recalculer les diamètres.
Vous pouvez remplacer un fil ou câble après avoir défini sa trajectoire, sans perdre les données relatives à sa trajectoire et aux connexions (Réf. du composant et Attache). Vous pouvez également ajouter un nouveau fil ou câble sur la même trajectoire qu'un fil ou câble existant.
Pour remplacer un fil par un autre:
Dans le PropertyManager, sous Liste des tronçons de fils, sélectionnez le fil ou câble à remplacer.
Cliquez sur Remplacer le fil
Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le nouveau fil ou câble à utiliser et ajoutez-le aux Fils sélectionnés.
Cliquez sur OK.
Dans le message, cliquez sur:
Oui pour supprimer le fil existant et le remplacer par le nouveau fil. Le nouveau fil utilise les données sur la trajectoire et les connexions du fil qu'il remplace.
Non pour garder le fil existant et ajouter le nouveau fil. Le nouveau fil utilise les mêmes données de trajectoire et de connexion que le fil existant.
Pour réparer les erreurs de rayon minimum de pliage:
Sous Liste des tronçons de fils, cliquez sur un objet qui ne respecte pas le rayon minimum de pliage à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Réparer le routage.
Pour obtenir un aperçu des différentes solutions, effectuez l'une des opérations suivantes:
Pour accepter une solution, cliquez dans la zone graphique ou cliquez sur
Pour supprimer un fil:
Dans la Liste des tronçons de fils, sélectionnez le fil à supprimer.
Cliquez sur Supprimer un fil
et sur Oui pour confirmer.
