Coudes
Des exemples de coudes sont fournis avec le logiciel. Vous pouvez créer vos propres coudes en modifiant le fichier exemple ou en créant votre propre fichier de pièce. Voir
Emplacements des fichiers de routage
pour l'emplacement des échantillons de pièces et pour des recommandations sur les emplacements de sauvegarde des nouvelles pièces que vous créez.
Si vous sélectionnez Toujours utiliser un coude dans le PropertyManager Propriétés du routage lorsque vous démarrez un routage, le logiciel insère automatiquement un coude en présence d'un congé dans l'esquisse 3D. Des coudes peuvent également être ajoutés manuellement.
Pour que la pièce soit identifiée comme coude, afin que le logiciel la reconnaisse lorsque vous recherchez des coudes à partir du PropertyManager Propriétés du routage, celle-ci doit contenir deux points de raccordement, ainsi qu'une esquisse nommée Arc du coude contenant des cotes appelées Rayon de courbure et Angle de courbure.
Vous pouvez aussi utiliser l'Assistant pour les composants de routage dans le Routing Library Manager pour préparer une pièce en vue de son utilisation dans Routing.
Les configurations d'un coude peuvent varier en fonction de son type et de sa taille, y compris différents angles de courbure et rayons.
