Paramètre Spécification d'un point de raccordement
Lorsque vous créez un nouveau Pt. de raccordement, vous pouvez définir un paramètre facultatif qui identifie une caractéristique du raccord en ce point. Vous pouvez alors filtrer les configurations de tuyaux, de tubes et de coudes en utilisant uniquement ceux qui possèdent un paramètre de spécification correspondant.
Vous définissez le paramètre dans le PropertyManager Point de raccordement lorsque vous ajoutez ou modifiez un Pt. de raccordement dans un accessoire. Vous spécifiez:
Nom de champ de la spécification. Utilisez le nom par défaut (Spécification) ou un autre type de nom (Classe, par exemple).
Valeur de la spécification. La valeur peut être une cote ou un texte. Si l'accessoire n'a qu'une configuration, tapez une valeur dans Valeur de la spécification. Si l'accessoire possède plusieurs configurations, entrez la valeur de chaque configuration dans une famille de pièce.
Pour ajouter un paramètre Spécification à un accessoire avec plusieurs configurations:
Dans la famille de pièces, ajoutez une colonne avec un en-tête utilisant cette syntaxe:
Spécification@Pt.de raccordementn
où :
Spécification est le nom saisi dans Nom de champ de la spécification. Si le nom saisi est différent de celui par défaut (par exemple Classe), utilisez ce nom (Classe@Pt.de raccordementn).
où Pt.de raccordementn est le nom du point de raccordement.
Si la pièce comporte plusieurs points de raccordement, créez une colonne dans la famille de pièces pour chacun d'eux.
Répétez les étapes 1 et 2 pour tous les accessoires (coudes, tés, etc.) que vous avez l'intention d'utiliser dans le routage.
Dans la pièce de
tuyau ou de tube
que vous projetez d'utiliser, vous devez ajouter une propriété personnalisée spécifique à la configuration: $PRP@Spécification (si vous utilisez le nom par défaut) ou, par exemple, $PRP@Classe (si vous spécifiez un autre nom).
Pour filtrer les accessoires en utilisant le paramètre Spécification:
Démarrez un routage en faisant glisser l'accessoire dans un assemblage.
Dans le PropertyManager Propriétés du routage:
Sous Tuyau (ou Tube), parcourez pour sélectionner la pièce de tuyauterie.
Sous Cintrages - Coudes, sélectionnez le coude.
Sous Paramètres, sélectionnez Utiliser la spécification.
Comme Configuration de base du tuyau (ou tube) et du coude, le logiciel sélectionne la configuration dont la valeur du diamètre nominal et de la spécification correspond à celle avec laquelle vous avez démarré le routage.
Définissez les autres options comme nécessaire, puis cliquez sur
