Un Point de raccordement (Pt de raccordement) est un point sur un accessoire (bride, coude, connecteur électrique) auquel un segment de routage (tuyau, tube ou câble) commence ou se termine. Pour qu'un segment de routage puisse être généré, il faut que l'une de ses extrémités au moins soit rattachée à un point de raccordement. Un accessoire doit comporter un point de raccordement pour chaque orifice, à l'endroit où vous voulez que le tuyau, le tube ou le câble contigu commence ou se termine.
Tous les composants de routage (à l'exception des attaches et des étriers) nécessitent un ou plusieurs points de raccordement. Les points de raccordement sont utilisés pour :
Signaler un composant comme composant de routage (tuyauterie ou électrique).
- Identifier le type de connexion (tuyauterie, électrique).
- Identifier le sous-type. Par exemple, une nappe est un type de composant électrique.
- Définir des attributs supplémentaires tels que le diamètre ou la spécification de la tuyauterie.
- Marquer le début et la fin de la tuyauterie. Ainsi, vous pouvez positionner un tuyau afin qu'il s'emboîte dans un accessoire en plaçant un point de raccordement à la distance requise à l'intérieur de l'accessoire.
Pour les composants de tuyauterie, ajoutez un point de raccordement pour chaque port. Par exemple, une bride comporte un point de raccordement et un té, trois.
Un Point de routage (Pt. de routage) est un point dans un accessoire (bride, coude, connecteur électrique) servant à positionner ce dernier à une intersection ou à une extrémité dans l'esquisse de routage. Dans le cas des attaches, les points de routage aident à définir la trajectoire des routages flexibles.
Dans un accessoire comprenant plusieurs orifices (un té ou une croix, par exemple), vous devez créer un point d'esquisse à l'intersection des axes avant d'ajouter un point de routage.
L'Assistant pour les composants de routage peut vous aider à ajouter des points de raccordement. Vous pouvez le configurer pour qu'il ajoute tous les points de raccordement, aucun point de raccordement ou qu'il demande quels points de raccordement doivent être ajoutés. Ce paramètre est ignoré si vous utilisez une liste de tronçons.
L'assistant ne liste pas les valves ou les tamis. Cependant, tout comme les réducteurs, les valves et les tamis ont deux points de raccordement et un point de routage. Vous pouvez donc utiliser le paramètre du réducteur pour valider une valve ou un tamis.
