Vous pouvez exporter des données de tuyauterie au format PCF pour les utiliser dans d'autres applications, comme ISOGEN™.
Les propriétés personnalisées suivantes peuvent être exportées dans le fichier PCF:
Nom |
Emplacement |
Description |
Optionnelle ou requise |
IsogenSkey
Fichier de pièce de l'accessoire, généralement comme propriété du document, mais peut être spécifique à la configuration.
La valeur SKEY dans le fichier PCF. Exemples: FLSW, FLWN, TEBX, etc. Cf. votre application ISOGEN pour de plus amples détails.
Requis |
IsogenBom
Fichier de pièce de l'accessoire, généralement en tant que propriété spécifique à la configuration.
Numéro de pièce (ITEM-CODE) dans le fichier PCF, utilisé pour la création de la nomenclature dans l'application ISOGEN. Si cette propriété est introuvable, alors le logiciel utilise SWBomPartno ou le nom de la configuration.
Optionnelle |
IsogenDescription
Le logiciel détermine les types de composants de base (bride, tés, croix, coude, réducteur, réducteur déporté, valve) en analysant leurs fonctions (nombre de points de raccordement et de points de routage et le diamètre qui leur est associé). Pour les autres composants dont le type n'est pas reconnu (raccord union, appareil de mesure ou coude de réduction, etc.), spécifiez-le en utilisant cette propriété.
Optionnelle |
IsogenComponentType
Ces propriétés sont mappées aux attributs dans le fichier PCF et peuvent être utilisées pour transférer toute donnée additionnelle vers l'application ISOGEN. L'affectation des données aux attributs est configurée dans l'application ISOGEN.
CONSEIL: Vous pouvez ajouter ces propriétés en tant que propriétés personnalisées dans le modèle des documents d'assemblage de routage; de cette manière, vous n'avez plus qu'à ajouter les valeurs dans l'assemblage de routage.
REMARQUE: Vous ne pouvez pas omettre de propriété dans la séquence. Par exemple, vous ne pouvez pas créer IsogenAttribute1 et IsogenAttribute2, omettre IsogenAttribute3, puis créer IsogenAttribute4. Lorsque le logiciel détecte un numéro d'attribut non utilisé, les attributs suivants ne sont pas traités (la valeur de la propriété peut être laissée vide si elle n'est pas utilisée.)
Optionnelle |
IsogenAttribute1, IsogenAttribute2, IsogenAttribute3, etc.
Fichier d'assemblage de routage, comme propriétés du document.
