Options de la déformation Point
La déformation de type Point est basée sur un point et son vecteur de direction d'ouverture. Pour consulter plus d'exemples de déformation de type point, cf. Exemples de la déformation Point.
Point de déformation
. Pour définir le centre de la déformation, sélectionnez un point sur une face, une arête, bsp;un sommet ou un point dans l'espace.
Direction de la déformation. Choisissez la direction de la déformation en sélectionnant une arête linéaire, une ligne d'esquisse, une face plane, un plan ou deux points ou sommets.
Lorsque vous sélectionnez une arête linéaire ou une ligne, la direction est parallèle à l'arête ou la ligne.
Lorsque vous sélectionnez un plan ou une face plane, la direction est normale au plan ou à la face.
Lorsque vous sélectionnez deux points ou sommets, la direction suit la ligne allant du premier au deuxième point (ou sommet).
Toute combinaison de points de déformation et de directions peut être utilisée.
Si nécessaire, cliquez sur Inverser la direction de déformation
Lorsque le point de déformation se situe sur une face, arête ou sommet, la direction par défaut est comme suit:
Point sur face. La Direction de la déformation est normale à la face au point sélectionné. Si vous sélectionnez un autre point, la déformation est mise à jour en conséquence. La sélection Point sur face est utile lors de l'insertion de modifications de conception rapides et lors de l'ajout de fonctions localisées qui ne nécessitent pas d'emplacement exact pour la déformation.
Exemple de point sur face.
bsp;Exemple de point sur arête.
Exemple de point sur sommet.
Point dans l'espace. bsp;Lorsque vous sélectionnez un point dans l'espace, la direction de la déformation n'existe pas. Vous devez donc en spécifier une en sélectionnant deux points ou sommets, une arête linéaire ou une ligne d'esquisse ou une face plane ou un plan. La sélection Point dans l'espace permet un contrôle précis du point et de la direction de la déformation et est utile lorsqu'un contrôle supplémentaire est requis pour les déformations de type point.
Exemple de point dans l'espace.
Distance de déformation
. bsp;Spécifie la distance de déformation (déplacement du point).
Montrer l'aperçu. Donne un aperçu des résultats en utilisant des vues en mode Image filaire (désélectionné) ou Image ombrée (sélectionné). Pour une performance améliorée avec les modèles complexes, ne sélectionnez pas cette option avant d'avoir terminé toutes vos sélections.
Région déformée
Cette section vous permet de modifier la forme en spécifiant un rayon de déformation, une région à déformer et, éventuellement, des corps supplémentaire à déformer.
Vous pouvez utiliser les options Courbes/arêtes/faces fixes
, Corps à déformer
et Faces supplémentaires à déformer
dans la combinaison de votre choix, selon la géométrie du modèle et les résultats souhaités. Si les options sélectionnées sont contradictoires, la dernière entité sélectionnée est prise en compte. Par exemple, si vous sélectionnez d'abord une face à déformer, puis choisissez la même face comme étant fixe, elle sera fixe.
La sélection de Région à déformer n'a pas d'incidence sur la valeur du Rayon de déformation.
illustrant la manière dont les options Distance de déformation
et Rayon de déformation
affectent le modèle comportant une déformation de type point
de l'utilisation d'un point sur une face et de l'option Région à déformer
Entité sélectionnée comme point de déformation
Etat de l'option Région à déformer.
Résultats
Un point sur une arête, un sommet ou dans l'espace
Activée ou désactivée
La zone de déformation n'est pas affectée si les options Courbes/arêtes/faces fixes ou Faces supplémentaires à déformer sont désactivées
Un point sur une face
Activée
La zone de déformation est limitée à la face si les options Courbes/arêtes/faces fixes ou Faces supplémentaires à déformer sont désactivées
Désactivée
Le corps entier est déformé
de l'utilisation de l'option Courbes/arêtes/faces fixes
d'un point de déformation situé à l'intérieur et à l'extérieur d'un contour fermé.
de la sélection de l'option Faces supplémentaires à déformer
exemple d'une déformation de pièces à corps multiples. Il existe quatre corps initiaux à déformer. Un corps est sélectionné à l'aide d'un point dans l'espace, puis quatre corps sont sélectionnés pour être déformés.
Options de forme
Vous pouvez contrôler la forme des déformations de type point en modifiant le degré de Rigidité, en spécifiant un Axe de déformation
et en modifiant la Précision de la forme
Axe de déformation
(disponible uniquement lorsque l'option Région à déformer est désactivée). Contrôle la forme de la déformation en créant un axe de flexion parallèle à une arête linéaire ou ligne d'esquisse, normal à un plan ou face plane ou suivant deux points ou sommets. Cette option crée une déformation de type flexion en utilisant la valeur du Rayon de déformation
, bien qu'il ne s'agisse pas d'une flexion exacte. Pour une flexion exacte, cf. la
fonction de flexion
d'axe de déformation
des niveaux de rigidité de la forme
. Contrôle la qualité de la surface. La qualité par défaut peut s'avérer inadéquate dans les zones à haute courbure. Lorsque vous augmentez la précision en déplaçant le curseur vers la droite, vous augmentez le taux de réussite de la fonction de déformation. Déplacez le curseur selon vos besoins, en gardant à l'esprit que plus le degré de précision de la surface est élevé, moins les performances sont bonnes.
Il se peut qu'une déformation de type point affectant une petite zone ne soit pas affichée lorsque vous utilisez les réglages de qualité d'image par défaut. Pour améliorer la qualité, cliquez sur Outils, Options, Propriétés du document,
Qualité d'image
. Déplacez le curseur Résolution Image ombrée et Qualité ébauche LCS/LCA
vers la droite ou sélectionnez Optimiser la longueur des arêtes.
Maintenir les frontières (disponible uniquement lorsque l'option Région à déformer est activée). Veille à ce que les frontières sélectionnées sous Courbes/arêtes/faces fixes
soient fixes. Désélectionnez l'option Maintenir les frontières pour changer la région déformée, modifier les arêtes fixes ou permettre le déplacement des frontières.
de l'option Faces supplémentaires uniquement avec l'option Maintenir les frontières sélectionnée ou désélectionnée
