Options de la déformation Pression de surface
La déformation Pression de surface modifie les surfaces des corps cibles en y enfonçant des corps-outils. Sélectionnez un corps-outil préconstruit personnalisable, tel qu'un polygone ou une sphère, ou utilisez vos propres corps-outils. Utilisez le symbole de trièdre dans la zone graphique pour ajuster la taille du corps-outil. Faites glisser le trièdre
ou définissez les valeurs pertinentes dans le PropertyManager pour contrôler le mouvement du corps-outil.
La déformation Pression de surface imite les surfaces des corps-outils tout en maintenant les identités des surfaces des corps cibles (le nombre de faces, d'arêtes et de sommets ne change pas dans le corps cible final). bsp;
La déformation Pression de surface offre un contrôle plus efficace de la forme de la déformée que la déformation de type point. Elle présente également un moyen prévisible de créer des fonctions spécifiques basées sur les formes des corps-outils.
Utilisez la déformation Pression de surface pour concevoir des surfaces libres, des outils, des produits plastiques, des emballages souples, des tôleries ainsi que d'autres applications qui nécessitent l'intégration des caractéristiques des corps-outils dans des conceptions existantes.
Pour consulter plus d'exemples, voir Exemples de la déformation Pression de surface.
Corps cible initial
Aperçu de l'application d'un Corps-outil en forme de L
La déformation Pression de surface crée une rainure en forme de nervure
Direction de pression
Direction de la déformation. Définit la direction de la pression (déformation). Sélectionnez une ligne d'esquisse, une arête linéaire, une face plane, un plan ou deux points ou sommets. Si nécessaire, cliquez sur Inverser la direction de déformation
Si vous l'aperçu de la déformation Pression de surface ne s'affiche pas, cliquez sur Inverser la direction de déformation
. L'échec des déformations Pression de surface est souvent dû à une Direction de pression incorrecte.
Région déformée
Sélectionnez le corps-outil et les faces supérieures du corps cible comme Faces supplémentaires à déformer
La Pression de surface affecte uniquement les faces supérieures, alors que les faces inférieures restent inchangées.
L'exemple suivant illustre les résultats de l'utilisation de l'option Corps à déformer
comparés à ceux de l'option Faces supplémentaires à déformer
Corps-outil et l'option Corps à déformer (corps cible)
Pression de surface avec l'option Faces supplémentaires à déformer (face supérieure) sélectionnée
Pression de surface avec le corps entier sélectionné comme Corps à déformer et aucune face sélectionnée comme Faces supplémentaires à déformer
Corps-outil
. Spécifie le corps-outil à utiliser pour déformer les Corps à déformer
(corps cibles). Sélectionnez un corps-outil présélectionné à partir de la liste: Ellipse, Ellipsoïde, Polygone, Rectangle, Sphère. Réglez la taille du corps-outil en utilisant le symbole dans la zone graphique. Pour utiliser un corps-outil que vous avez créé, choisissez Sélectionner un corps dans la liste, puis sélectionner le corps-outil dans la zone graphique.
Déviation de la déformation
. Spécifie une valeur de rayon de congé pour l'emplacement de l'intersection du corps-outil avec les faces ou corps cibles.
L'exemple suivant illustre la manière dont l'option Déviation de la déformation
affecte la déformation Pression de surface.
Déviation de la déformation importante avec utilisation du cône transparent comme
Corps-outil
Déviation de la déformation minime avec utilisation du même cône transparent comme
Corps-outil
Position du corps-outil
Les options suivantes vous permettent de repositionner le corps-outil en saisissant des valeurs numériques exactes. Cette méthode est plus précise que l'utilisation du trièdre.
Delta X, Y, Z. Déplace le corps-outil le long des axes X, Y et Z.
Angle de rotation
. Fait pivoter le corps-outil autour des axes X, Y et Z et de l'origine de la rotation.
Origine de rotation. Permet de localiser le centre de rotation représenté par le trièdre
Options de forme
Précision de la forme
. Contrôle la qualité de la surface. La qualité par défaut peut s'avérer inadéquate dans les zones à haute courbure. Lorsque vous augmentez la précision en déplaçant le curseur vers la droite, vous augmentez le taux de réussite de la fonction de déformation. Déplacez le curseur selon vos besoins, en gardant à l'esprit que plus le degré de précision de la surface est élevé, moins les performances sont bonnes.
