Problèmes d'affichage
Le tableau suivant liste les problèmes relatifs aux performances ou aux irrégularités d'affichage. Si votre problème y figure, cliquez sur Solution pour afficher les solutions possibles.
La plupart des suggestions s'appliquent à plusieurs problèmes et la plupart des problèmes ont plusieurs solutions possibles. Sauf indication contraire, plusieurs solutions peuvent s'appliquer à votre problème; il est cependant conseillé d'essayer chaque solution individuellement, afin de minimiser les effets sur les performances du système.
Problème
Description
Solution
Performance ou scintillement de l'écran
Lors du déplacement ou de la rotation de modèles, les performances baissent ou l'écran scintille.
Solution
Rafraîchissement de l'écran
L'écran ne se rafraîchit pas correctement.
Solution
Affichage irrégulier
L'affichage est irrégulier avec les modèles ombrés.
Solution
Faces manquantes
Certaines faces manquent avec les modèles ombrés.
Solution
Faces qui disparaissent
Certaines faces disparaissent lors de la rotation de modèles ombrés.
Solution
Affichage de haute qualité incorrect
L'affichage Haute qualité LCS/LCA ou Image filaire est incorrect.
Solution
Affichage de qualité ébauche incorrect
L'affichage Qualité ébauche LCS/LCA ou Image filaire est incorrect.
Solution
Lignes cachées apparentes
Les lignes cachées apparentes sont visibles en mode LCS/LCA lors de la rotation.
Solution
Affichage manquant
Les annotations et la géométrie de référence ne s'affichent pas.
Solution
