Etat déplié
La fonction Etat déplié1 est destinée à être la dernière fonction de la pièce de tôlerie pliée. Toutes les fonctions antérieures à Etat déplié1 dans l'arbre de création FeatureManager apparaissent dans la pièce de tôlerie pliée et dépliée. Toutes les fonctions postérieures à Etat déplié1 apparaissent uniquement dans la pièce de tôlerie dépliée.
Les améliorations apportées au dépliage des pièces de tôlerie permettent maintenant de déplier des formes complexes qui ne pouvaient pas l'être dans les versions précédentes. Ces améliorations permettent aussi d'obtenir une meilleure géométrie dépliée pour certains traitements de coins, plis de transition et dans les cas où des enlèvements de matière croisent des zones de pliage.
Vous pouvez mettre à jour les états dépliés créés dans des versions antérieures à SolidWorks 2011 afin de bénéficier de cette méthode améliorée. A l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur Flat-Pattern1 dans l’arbre de création FeatureManager et sélectionnez Editer la fonction. Dans le PropertyManager Etat déplié, sous Paramètres, sélectionnez Recréer l'état déplié.
Vous pouvez créer des fichiers *.dxf de pièces de tôlerie à l'état déplié sans déplier la pièce.
A savoir à propos de la fonction Etat déplié:
Nouvelles fonctions dans les pièces pliées. Lorsque Etat déplié1 est supprimé, toutes les nouvelles fonctions que vous ajoutez à la pièce apparaissent automatiquement au-dessus de la fonction Etat déplié dans l'arbre de création FeatureManager.
Nouvelles fonctions dans les pièces dépliées. Vous dépliez la pièce de tôlerie complète en annulant la suppression de Etat déplié1. Pour ajouter des fonctions à la pièce de tôlerie dépliée, vous devez tout d'abord annuler la suppression de Etat déplié1.
Réordonner les fonctions. Vous pouvez réordonner les fonctions de tôlerie pour les placer en dessous de Etat déplié dans l'arbre de création FeatureManager. Ainsi, vous ne pouvez pas ranger un enlèvement de matière avec l'option Enlèvement de matière normal sous Etat déplié1.
Modifier les paramètres. Vous pouvez modifier les paramètres de Etat déplié1 pour contrôler la manière dont la pièce est pliée, pour activer ou désactiver les options de coins et pour contrôler la région de pliage dans la pièce de tôlerie dépliée. Vous pouvez définir la direction du grain à utiliser dans le calcul du flanc des pièces de tôlerie. Le logiciel détermine le plus petit rectangle (flanc de tôle) qui s'alignera à la direction du grain pour contenir l'état déplié.
Esquisses. Vous pouvez transformer des esquisses et leurs cotes de positionnement de l'état plié à l'état déplié et inversement. L'esquisse et les cotes de positionnement sont préservées.
Si vous insérez une
annotation 3D
dans une pièce de tôlerie, une vue d'annotation de l'état déplié est automatiquement créée dans le dossier Annotations
. Lorsque vous sélectionnez la vue d'annotation de l'état déplié, l'outil Déplier
est indisponible.
Pièces de tôlerie à corps multiples. Les états dépliés de tous les corps apparaissent à la fin de l'arbre de création FeatureManager. Lorsque vous développez la représentation d'un corps dans la liste des pièces soudées, l'état déplié du corps apparaît à la fin de sa liste de fonctions.
Pièces s'entrecroisant. Si une pièce ne peut pas être dépliée car sa géométrie s'entrecroise, un avertissement s'affiche et la fonction posant problème est mise en surbrillance dans la zone graphique.
Pour modifier les paramètres de la fonction Etat déplié1:
A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur Etat déplié1 dans l'arbre de création FeatureManager et sélectionnez Editer la fonction
Dans le PropertyManager, sous Paramètres:
Dans la zone graphique, sélectionnez une face qui ne se déplace pas à la suite de la fonction pour Face fixe bsp;
Sélectionnez
pour fusionner les faces planes et coïncidentes à l'état déplié.
Lorsque cette option est sélectionnée, aucune ligne n'est montrée dans les régions de pliage.
Sélectionnez
pour redresser les arêtes courbées à l'état déplié.
Sous Options de coin, sélectionnez
pour appliquer des arêtes lisses à l'état déplié.
Sous Direction du grain, cliquez dans Direction du grain, puis sélectionnez une arête ou une ligne dans la zone graphique.
- Sous Faces à exclure, cliquez dans Faces à exclure et, dans la zone graphique, sélectionnez les faces que vous ne voulez pas dans l'état déplié. (Par exemple des faces qui interfèrent avec des plis.) Vous devez sélectionner l'avant et l'arrière de chaque face que vous souhaitez exclure.
Pièce d'origine
Faces à exclure - sélectionnez l'avant et l'arrière de chaque face
Etat déplié
Cliquez sur OK
Pour afficher les cotes d'une esquisse à l'état déplié:
Créez une pièce de tôlerie qui inclut une esquisse avec des cotes sur une face.
Dépliez le modèle.
Dans l'arbre de création FeatureManager, sous Etat déplié
, développez Transformation de l'esquisse
Double-cliquez sur l'esquisse dérivée pour afficher les cotes à l'état déplié.
