Définissez les capteurs pour qu'ils surveillent les propriétés sélectionnées des pièces et des assemblages et vous alertent lorsque les valeurs enregistrées ne respectent pas les limites que vous avez spécifiées.
Pour créer un capteur, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Capteurs
dans l'arbre de création FeatureManager, sélectionnez Ajouter un capteur et définissez les paramètres dans le PropertyManager.
Propriétés
Les propriétés varient selon le type de capteur.
Pour les capteurs
Propriétés de masse:
Propriétés de masse |
Sélectionnez une propriété de masse:
- Masse
- Volume
- Superficie
- Centre de gravité X
- Centre de gravité Y
- Centre de gravité Z
Entités à surveiller |
Liste les entités à surveiller que vous sélectionnez dans la zone graphique. Elles peuvent inclure des pièces, des corps volumique ou de composants. |
Valeur |
Liste la valeur actuelle de la propriété. |
Pour les capteurs de
Cote:
Cote à surveiller |
Liste les entités à surveiller que vous sélectionnez dans la zone graphique. |
Valeur |
Liste la valeur actuelle de la cote. |
Détection d'interférence:
Composants à vérifier |
Liste les entités à surveiller que vous sélectionnez dans la zone graphique. Les entités peuvent comprendre des composants ou des assemblages entier. |
Valeur |
Indique si des interférences sont détectées entre les entités sélectionnées. |
Traiter une coïncidence comme une interférence |
Signale les entités coïncidentes comme des interférences. |
Montrer les interférences ignorées |
Lorsque cette option est sélectionnée, montre les interférences ignorées en gris sous
Résultats
dans le PropertyManager Détection d'interférences. Lorsque cette option est désactivée, les interférences ignorées n'apparaissent pas dans la liste.
Traiter les sous-assemblages comme des composants |
Lorsque cette option est sélectionnée, les sous-assemblages sont traités comme des composants uniques, de sorte que les interférences entre les composants d'un sous-assemblage sont ignorées. |
Inclure les interférences de pièces à corps multiples |
Signale les interférences entre les corps de pièces à corps multiples. |
Créer un dossier de visserie |
Isole les interférences entre la visserie (écrou et boulon, par exemple) dans un dossier séparé sous
Résultats dans le PropertyManager Détection d'interférences. |
Pour les capteurs Données de mouvement:
Unités |
Indique les unités utilisées pour calculer les valeurs des résultats. Pour spécifier les unités pour les calculs de mouvement, cliquez sur (barre d'état).
Critère |
- Max. du modèle
- Valeur maximale du résultat définissant le capteur.
- Min. du modèle
- Valeur minimale du résultat définissant le capteur.
- Moyenne du modèle
- Valeur moyenne du résultat définissant le capteur.
- Moyenne quadratique
- Valeur de la moyenne quadratique du résultat définissant le capteur.
- Valeur à un moment spécifique
- La valeur du résultat calculée au moment de l'entrée définit le capteur.
Alerte
Les alertes vous notifient immédiatement dès que la valeur du capteur ne respecte plus les limites que vous avez spécifiées. Lorsqu'un capteur déclenche une alerte, il est marqué dans l'arbre de création FeatureManager. Sélectionnez Alerter et définissez un opérateur et des limites.
Pour les capteurs ayant des valeurs numériques, indiquez un opérateur et une ou deux valeurs numériques. Les opérateurs comprennent :
- est supérieur à
- est inférieur à
- est exactement
- n'est pas supérieur à
- n'est pas inférieur à
- n'est pas exactement
- est compris entre
- n'est pas compris entre
Détection d'interférence, indiquez:
| est vrai |
Déclenche une alerte lorsqu'une interférence est détectée. |
| est faux |
Déclenche une alerte lorsqu'aucune interférence n'est détectée. |
