Collapse Fonctions de base de SolidWorksFonctions de base de SolidWorks
Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Options d'affichage DimXpert
Ces options définissent plusieurs styles de cotation par défaut ainsi que le mode de gestion des cotes dupliquées et des nombres d'occurrences.
Ces options n'affectent pas les fonctions, cotes ou tolérances préexistantes.
Cotes de rainure
Ces options spécifient si les cotes de longueur et de largeur appliquées aux rainures doivent être affichées sous forme combinée ou séparée.
Combinée
Séparée
Attache des cotes linéaires de tol. géom.
Ces options définissent si les définitions du contenu des cases de tolérance géométrique sont combinées avec les limites de tailles ou placées séparément.
Combinée
exemple ANSI
Séparée
example ISO
Symboles pour le perçage
Ces options spécifient si les symboles pour le perçage sont affichés en tant que cotes combinées ou séparées.
Combinée
exemple ANSI
Séparée
example ISO
Attache des références de tol. géom.
Ces options définissent si les références attachées à la surface de la fonction, à la cote ou à la définition du contenu des cases.
Surface
Attachée à la définition du contenu des cases
exemple ANSI
Attachée à la surface et à la cote
example ISO
Cote linéaire
Attachée à la cote
Cotes et tolérances redondantes
Ces options définissent comment les cotes et le tolérances redondantes sont affichée lorsque vous utilisez l'outil Schéma de cotation automatique . Vous pouvez également combiner et annuler la combinaison de doublons .
Cotes redondantes
Cotes combinées
Dans le cas des cotes absolues, les options s'appliquent aux cotes créées à l'aide des commandes Schéma de cotation automatique , Tolérance géométrique et Recréer la cote absolue.
Eliminer les doublons. Spécifie si les cotes doivent être placées individuellement ou combinées dans un groupe. Sélectionnez cette option pour combiner automatiquement ces entités :
  • Cote de positionnement
  • Cotes de taille Plus/Moins
  • Cotes de taille ayant des tolérances géométriques
  • Tolérances géométriques
Vous pouvez uniquement grouper les objets de même type, par exemple cotes de positionnement, cotes de taille, tolérances géométriques et cotes absolues. Pour les cotes non absolues, la tolérance doit avoir le même type et la même valeur.
  • Eliminer les doublons sélectionnée.
    La cote absolue 10 et la cote de positionnement 20 sont combinées en tant que groupe de cotes.
  • Eliminer les doublons désactivée.
    Des cotes individuelles sont utilisées pour la cote absolue 10 et la cote de positionnement 20.
Montrer le nombre d'occurrences. Définit si les nombres d'occurrences doivent être affichés avec les cotes groupées.
Vous devez sélectionner Eliminer les doublons pour activer cette option.
  • Montrer le nombre d'occurrences sélectionnée.
    Les nombres d'occurrences sont affichés pour les cotes 10 et 20.
  • Montrer le nombre d'occurrences désactivée.
    Les nombres d'occurrences sont ignorés.
* Requis
*Courriel:
Page:   Options d'affichage DimXpert
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
