Insertion de fonctions de bibliothèque sur un plan
Vous pouvez déplacer des fonctions de bibliothèque vers un plan ou n'importe où dans la zone graphique. Si vous déplacez une fonction de bibliothèque vers la zone graphique, le programme vous invite à sélectionner un plan. Vous pouvez aussi pré-sélectionner le plan.
Pour mettre une fonction de bibliothèque sur un plan, cliquez sur le plan à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Montrer pour sélectionner le plan avant de faire glisser la fonction de bibliothèque depuis la Bibliothèque de conception. Ceci vous permet de sélectionner le contour et le nom du plan lorsque vous placez la fonction de bibliothèque.
Pour insérer une fonction de bibliothèque sur un plan :
Ouvrez la pièce à laquelle vous souhaitez ajouter la fonction de bibliothèque.
Faites glisser la fonction de bibliothèque depuis la Bibliothèque de conception vers la zone graphique.
Mettez le pointeur sur le contour ou le nom du plan.
Si vous faites glisser une fonction de bibliothèque vers un plan de référence, elle est placée par défaut au centre de ce dernier.
Dans le PropertyManager, sous Configurations :
Sélectionnez une configuration
Sélectionnez Lier à la pièce de bibliothèque
si vous souhaitez que les modifications apportées à la pièce parente se propagent à cette pièce.
Sous Références, sélectionnez l'entité (arête, plan, etc.) dans la zone graphique correspondant à la référence mise en surbrillance dans la fenêtre d'aperçu.
Référence dans la fenêtre d'aperçu
Entité correspondante dans la zone graphique
Arête de face
Plan d'axe
Arête de décalage en profondeur
Vous pouvez cliquer sur la flèche
pour inverser l'orientation de l'esquisse lorsque vous insérez la pièce de bibliothèque.
Sous Cotes de positionnement, sélectionnez une Valeur si vous souhaitez changer l'emplacement de la fonction de bibliothèque.
Les cotes de positionnement n'affichent des valeurs que si vous avez ajouté des cotes dans le fichier Cotes de positionnement de la pièce de fonction de bibliothèque.
Sous Valeurs des cotes :
Sélectionnez Modifier les valeurs des cotes si vous voulez changer les cotes de la fonction de bibliothèque.
L'option Valeurs des cotes n'est disponible qu'après que vous ayez placé les Références et sélectionné Modifier les valeurs des cotes.
Sélectionnez une Valeur et modifiez la dimension.
Cliquez sur OK
