Instant3D - Création et modification de fonctions
Instant3D permet de faire glisser la géométrie et les manipulateurs de cotes afin de créer et de modifier des fonctions. Pour créer des fonctions, vous devez quitter le mode Editer l'esquisse.
Instant3D est activé par défaut. Pour activer/désactiver le mode Instant3D, cliquez sur Instant3D
(barre d'outils Fonctions).
Création de fonctions
Pour créer des fonctions à l'aide de Instant3D:
Créez une esquisse à partir de laquelle concevoir un bossage ou enlèvement de matière extrusion et quittez le mode esquisse.
Sélectionnez un contour d'esquisse dans la zone graphique.
Une poignée de glissement apparaît.
Déplacez le pointeur pour faire glisser le contour d'esquisse.
Une règle apparaît et l'esquisse est extrudée.
Vous pouvez faire glisser le pointeur dans l'un ou l'autre sens à partir du plan d'esquisse initial.
Si vous créez une esquisse sur une face de fonction existante, vous créez soit un bossage extrusion, soit un enlèvement de matière extrusion, selon l'endroit où vous sélectionnez le contour d'esquisse. Voir la section Sélection d'esquisse et géométrie existante ci-dessous.
Cliquez pour créer la fonction.
Une barre d'outils contextuelle optionnelle permet d'ajouter une dépouille ou de choisir au besoin un enlèvement extrusion au lieu d'un bossage extrusion et vice-versa.
Lorsque vous faites glisser le contour d'esquisse dans la géométrie existante, la topologie du contour d'esquisse et l'emplacement du contour sélectionné déterminent le type de fonction par défaut créé.
Critères de sélection
Fonction par défaut créée
Exemple
Un contour d'esquisse contenu dans une face
Enlèvement de matière extrusion
Un contour d'esquisse ne touchant aucune face
Bossage extrusion
Un contour d'esquisse dépassant une face. Sélectionnez le contour dans une zone touchant la face
Un contour d'esquisse dépassant une face. Sélectionnez le contour dans une zone ne touchant pas la face
Bossage extrusion
Si vous sélectionnez un contour d'esquisse qui ne touche aucune face et que vous le faites glisser en premier comme bossage extrusion, il demeure un bossage extrusion même si vous le faites glisser dans la géométrie existante.
Aimantation
Lorsque vous faites glisser la poignée, vous pouvez aimanter à une face ou à un sommet pour régler la taille de la fonction modifiée.
Pour aimanter à une face:
Sélectionnez une face et faites glisser la poignée.
Appuyez sur la touche Alt et maintenez-la enfoncée. Placez ensuite le pointeur sur la face à aimanter.
Une ligne pointillée relie la face glissée à la face à aimanter.
Relâchez le bouton de la souris.
Plan milieu
Vous pouvez créer des fonctions en utilisant le plan milieu. Appuyez sur la touche M, maintenez-la enfoncée et déplacez le pointeur.
Modifier les fonctions
Utilisez la poignée de glissement pour modifier les faces et les arêtes.
Si une entité ne peut faire l'objet d'un glissement, la poignée devient noire ; ou bien, si vous essayez de la faire glisser, l'icône suivante apparaît. C'est le cas des fonctions non prises en charge ou contraintes.
Utilisez le centre du trièdre pour faire glisser ou copier des fonctions entières vers d'autres faces.
Appuyez sur la touche Ctrl et faites glisser un congé pour le copier vers une autre arête.
Cliquez une fois sur une cote pour entrer en mode Edition rapide où vous pouvez taper les valeurs requises. Double-cliquez pour utiliser les PropertyManagers et les boîtes de dialogue standard.
Configurations. En mode Edition rapide, la valeur modifiée affecter uniquement la configuration active. Pour choisir quelles configurations modifier, utilisez les boîtes de dialogue standard et les PropertyManagers.
Pour les assemblage, vous pouvez modifier les composants à l'intérieur de l'assemblage ou modifier les esquisses au niveau de l'assemblage, les fonctions d'assemblage et les cotes de contrainte.
Fonctions prises en charge
Vous pouvez modifier les fonctions suivantes:
Vous pouvez aussi faire glisser pour modifier l'angle.
